15. jul 2012 21:15
Antennen.
Hej Swifter og Swiftinder.. !
Leger med tanken om at fjerne min antenne fra taget. Kan det laves så det bliver pænt og kan den evt. integreres i bagruden ligesom på andre bilmærker?
Hvis jeg vælger en mere simpel løsning - nemlig at erstatte den med en "Hajfinne" - hvad skal jeg så vælge? Her tænkes mærke, kvalitet og så videre.. så jeg ikke mister for meget signal/effekt på modtagelsen af radiosignalet.
Har leget med at udskifte tagantennen til en mere sporty model - nemlig en sort lille sag fra Sparco - men det var mildest talt IKKE en succes. Nu søger jeg "professionel" hjælp. Altså, jer herinde. ;)
Lad kommentarene flyde... !
16. jul 2012 08:42
Har en meget lille sag fra Foliatec monteret i den originale antennefod. Virker perfekt...
16. jul 2012 08:58
har du et link til den antenne smilie smilie
MVH forsa
16. jul 2012 19:19
Kan du ikke lige smide et billede op af det? På close range, tak.
Vil godt lige se den monteret.
17. jul 2012 09:41
Done...
