18. jul 2012 18:37
ESP lampe lyser konstant.
Hej jeg har en Swift 1,3 DDIS fra 08 (2005 model) hvor ESP lampen lyser konstant. Jeg har prøvet at læste fejlkoder ud manuelt og der er ingen. Prøvet at pille batteriet fra for i håb om dette kunne "reset" fejlen.
Nogen der har en ide til hvad det kan være. Og nogen der ved hvor de forskellig ting til ESP'en sidder (styrebox, akselometer o.s.v)
*** Updated for dem der engang får samme problem ***
Har nu fået Suzuki til at analysere fejlen. Desværre er det C1028 (det lød som om det var en fejl de så tit) som er master modulet til EPS'en. (Til jer der tænker "hvor sidder den" er det den enhed til venstre for motoren med 6-8 rør monteret). Dette modul er en del af ABS'en også dog skal det siges at det fejlen ikke har påvirket ABS systemet.
Suzuki vil have kr. 11.200 for at montere en ny.. ja kr. 11.200!!! Så lige nu er jeg ved at undersøge andre muligheder.
1: kunne være:
www.ecutesting.com/catalogue/product/suzuki_swift_abs_pump__ecumodule_combined_amc952003.html
de kan lave en rebuild for små kr. 2200 men så skal man selvfølgelig være uden bil i en lille uge. Har skrevet til dem og forspurgt om de kan "rebuilde" mit modul.
2:Shoppe på ebay.de et nyt modul kostet ca. kr. 3500.
3:Købe et brugt modul ved en hugger.
Problem med 2+3 er, sådan som jeg forstår det, at det skal til Suzuki for at kalibreres.
********** UPDATE 04-01-2013 ***************************
Min løsning er beskrevet i:
www.suzukiswift.dk/topic/?TopicID=9774
18. jul 2012 19:34
tror du skal have den hen til en med en computer så han kan se hvad fejlen kan være, det kan jo være en her og nu fejl som ikke betyder noget lige nu, men det kan ogsp være en følger der ikke virker eller noget andet
Hechmann2
18. jul 2012 19:55
Undskyld.står der ikke eps ?.....
18. jul 2012 20:06
Jeg ved ikke om diagnose funktionen til ESP"en er en del af DTC. Nogen der ved det? Eller kender den serielle protokol?
@pelfire - ESP = (Electronic Stability Program)
EPS = (Electronic Power Steering)
18. jul 2012 21:07
Jeg har haft samme problem.. Det var computeren som styre ESP´en der var stået af smilie Fik det heldigvis lavet på garantien, ellers havde det vidst været en halvdyr omgang..
Få det lavet/tjekket inden vinter, for det påvirker også din Traction control og din ABS...
18. jul 2012 21:15
Hvis den lyser er der også en fejl..den hedder nok 1028 som er box
18. jul 2012 21:27
Der er ingen fejl når jeg ud læser "blink koder" displayet siger også 0000 smilie. øv det lugter at en tur til Suzuki.
@KP84 mener at have læst mig til at ABS og ESP er adskilt.
11. okt 2012 00:56
Hej. Jeg er nysgerrig på hvordan dette problem er endt...?
Da jeg selv står med en fejlkode c1028 på min Suzuki og synes at de 10.500 Suzuki vil have for afhjælpe problemet er en ret stor mundfuld
Så hvordan endte det for dig? Skal det nødvendigvis være så pebret at få fixet?
26. nov 2012 22:19
Vil også meget gerne høre, hvordan det endte??
Står nemlig også med samme problem... Har godt nok sat min mekaniker på sagen, men han er også lidt på bar bund...
26. nov 2012 22:43
Der skal vel bare en tester på og fejlen skal slettes/laves
10. dec 2012 20:37
min er begynt i dag sammen med abs lampen den lyser konstant ?? min swift er fra 2010. og abs funktionen og eps virker ikke nogle der ved hvad det er????
12. dec 2012 13:18
på min begyndte esp lampen at lyse fornyligt og efter et besøg på et værksed konstatered de efter computer test at det var en trykregulator der styre et eller andet i det system der var fejlen og det laved de på garanti med det samme , og så lyste den ikke mere, men er du uheldig er det chippen der er gået og det er dyrt ca 12k hos suzuki forhandlere selv men jeg har hørt at man kan få en renoveret chip hos nogle uautorisered værksteder og så er du nede i ca 2000-3000 for den plus arbejde med at få den sat i og skifted , men jeg har ingen ide om hvor godt/sikkert det er.
4. jan 2013 14:32
14. jan 2013 23:10
Har du Ikke har fået udlæst fejl koder kan jeg godt hjælpe flig med det.
Mek.
26. nov 2013 11:42
Har lige brugt dit hint, da vi fik ESP fejlen. Sendte delen til ECU testing England med Postdanmark om mandagen. Den blev tjekket ind på værkstedet torsdag morgen. Returneret tirsdag med UPS og var her onsdag middag. Fuld info via mail hele tiden. Samlet pris inkl. mekaniker til afmontering og genmontering 3770 kr. besparelse ca. 7500 kr. Tak for hjælpen. ECU testing kan varmt anbefales.
Bjarne
