29. jul 2012 20:28
Kabler i døren
Hej der ude...
Jeg har lige skiftet front højtalerne ud i min swift med et komponent sæt fra rockford og nu er mit spørgsmål hvordan få jeg et kabel fra døren ind i kabin igen .. lige pt. så kører det sæt over de originale kabler men det betyder at jeg bruger delefilteren som var til de originale højtaler det lyder ikke helt optimalt ...
Kh Michi
29. jul 2012 21:13
Kan du ikke bare skifte filteret ? Ellers skal du finde ud af hvor kablet starter inde i bilen, derefter binde det nye kable til de originale kabler og derefter trække i den gamle kable indtil det sidder i stedet for det originale. Har dog ellers hørt et anlæg hvor højtalerne også kun var skiftet og det lød ellers sprødt nok...
31. jul 2012 10:06
Hej igen jeg har prøvet at finde delefilteret i bilen men kan sq ikke finde det ... Det lyder da osse ok men regner da med at det delefilter der følger med til højtalerne er beder ...
31. jul 2012 17:02
Der sidder ikke delefilter til de originale højtaler, ledningerne er kun splejset sammen inde i døren, så vidt jeg husker.
Så enten skal man montere delefilteret i døren eller trække nye ledninger, jeg anbefaler det sidste.
p.s
Dette ved jeg ikke om gælder på den nye swift, men det gør det på en 2006"er smilie
steffen55
2. aug 2012 01:01
Hej igen .. Har ført nye ledninger gennem døren og monteret et dele filter .. Det lød så ikke særligt godt så gik tilbage til det originale .. Og der må side en delefilter et sted eller et eller andet til den diskant som sider i døren. Men som sagt det lød ikke beder måske osse fordi det sæt jeg hade ikke hørt sammen. Men nu spiller det fint. Men den bedste lyd forbedring kom dog fra min kondensator nu går mit lys heller ikke ned nå der kommer bas smilie .
2. aug 2012 11:27
Der er originalt ingen delefilter. Fremgår også af ledningsdiagrammet vedr. højttalerne......
