6. aug 2012 03:01
Benzin måler
Hej folkens smilie
Jeg har et lille spørgsmål... Benzin måleren i min swift er ikk så god til at vise hvor meget der er i tanken. eks forleden tankede jeg ca 10L hvor den lyste gult og var næsten tom men efter tankning viste den næsten halv tank på måleren!! har lagt mærke til at tank står på fuld efter 100 km kørsel herefter falder den ret hurtigt.
andre som har/har haft samme problem evt. en løsning ?
på forhånd taak smilie
6. aug 2012 22:32
Jeg kan ikke helt forstå den med at 10L giver næsten halv tank.
Men på flere biler har jeg oplevet at fuld tank holder måleren i top en god 5-10 liter. Så vandrer den stille og rolig ned sammen efter som benzinen bliver forbrugt.
Der er altså som om en buffer ligger lige i top, så den viser fuld tank et "stykke hen af vejen".
6. aug 2012 23:10
Min erfaring siger også den ligger stortset stille de først 100-150 km og derefter går det forholdsvis stærkt.
7. aug 2012 08:13
Det er vel en fejl er det ikk?
7. aug 2012 08:56
Nej, det er som regel meget normalt. Inde i tanken sidder jo en "baffle", et rør af en slags, hvor der er en magnet i som kører op og ned afhængigt af hvor meget benzin der er i tanken. Problemet opstår så i at sådan en baffle aldrig vil nå helt op i toppen af tanken, den skal jo være lukket med lufttæt låg osv, og dvs der kommer altid til at ligge benzin over den + det benzin du har i røret og studsen ned til tanken. Og på swiften kan de ekstra 5-8 liter jo godt betyde 100 km før nålen begynder at køre ned på måleren smilie
Mvh
Casper Nyland
7. aug 2012 12:34
nyland er det noget du ved eller er det noget du gætter dig til? for normalt sidder der en flyder på en arm som har forbindelse til en modstand i tankelementet, og det regulere bensinmåleren i instromentbrættet. smilie
7. aug 2012 15:03
Jeg vil sige man har rimelig god fantasi hvis man gætter sig til sådan en fætter, så må man jo næsten have set den smilie Har dog ingen anelse selv !
7. aug 2012 21:58
Er enig med den buffer der findes ved fuld tank. Altså at der går noget tid inden den synker.
Men det jeg ikke kan forstå ved hamun8 sin bil er at den går fra reserve til halv tank ved at bare fylde 10 liter. Det lyder da helt fejl.
8. aug 2012 08:16
# I.P. Jensen, det er faktisk et gæt, men ud fra at jeg har haft det i næsten alle andre biler jeg har haft, har metoden været sådan, dog har jeg også set den metode du snakker om, men syntes jeg har set et samlet rør fra tanken på swiften hvor benzinslangerne går fra, men igen kan ikke garantere det smilie
# 2r, ja det lyder meget voldsomt og fejl-agtigt smilie
