21. aug 2012 19:39
Kabine lys
Hej Swift ejer
Mit kabine lys hele tiden selv om dørene ikke er åben.
Er der nogen der ved hvad det kan være??
21. aug 2012 22:18
Det er vel stillet til "on"?? Du kan vælge mellem on, off og door.
21. aug 2012 23:11
Nej nej. Det når den er sat på door. Og alle døre er lukket
21. aug 2012 23:14
hvis det er med slukket bil så slukker mit først når jeg låser bilen ;) det andet kan være noget med de lys du har eftermonteret som sidder "forkert"
22. aug 2012 05:49
Det er nok en defekt dørkontakt. smilie
22. aug 2012 06:44
Har ikke lavet noget med lyset i lang tid. Og den viser ikke at der er en før som er åben
22. aug 2012 08:05
Kabinelyset er minus-styret via dørkontakterne. Måske er der noget, som rører stel? Er bagklappen chekket?
22. aug 2012 19:18
Ja har chekket. Og har også taget at fra så det kun er den normale loftlampe der lyser. Og har også kigger div sikringers igennem
22. sep 2012 07:44
Er der slet ikke nogen som kan hjælpe mig?
22. sep 2012 12:40
Din loftlys får helt sikkert stel et sted fra det må du så bare finde, ellers kør til en auto elektrikker. smilie
22. sep 2012 23:54
Ville bare undgå det. For tror ikke det er billigt
23. sep 2012 06:42
Du kan starte med at sætte måler på de to ledninger som får lampen til at lyse oppe i lampestedet der er nok tre ledninger en med strøm en med stel og en hvor der ikke skulle være stel når alle døre er lukket, er det sådan er det selve lampen som kan være defekt, er der stel på de to af ledningerne med lukkede døre så er der en fejl ude i ledningsnettet som du sikkert bliver nød til at få faglig bistand til at få repareret. smilie
