21. sep 2012 10:41
kun 15 km pr liter :-((
Jeg er ny ejer af swift 1,2 eggo plus og jeg er utroligt glad for den, den køre meget godt og meget behaligt
men jeg kan virkeligt ikke køre længere end 15/16 km pr L
er der nogen herind har som erfaring ??
21. sep 2012 11:31
min er 1 år gammel og har kørt 30,000 og den kører ca 17 på l,og jeg kører ca 90% morfarkørsel,sååååå
21. sep 2012 12:30
Min er 1,5 år gammmel nu. Jeg har samme bil som din... Det første år kørte den omkring 16,5 km/l, men siden foråret kører den 17,5 km/l. Og jeg har overhovedet ikke skiftet kørestil. Og 90% morfarkørsel herfra også smilie.
Måske nogle kloge-hoveder som kan give en forklaring?
21. sep 2012 12:36
Den skal først køres til før den går længere på literen.
21. sep 2012 13:30
Min har nu kørt små 14000 km på et år, og jeg tankede lige igår, der havde den også kun kørt 15 km/l
Har dog ved næsten udelukkende landevejskørsel (pæn kørsel) haft den oppe på knap 19 km/l
Men de lovede 20,4 det kommer nok ALDRIG til at ske smilie med mindre man konstant køre 60 km/t!
det der virkelig sluger er motorvej, med 130 km/t får jeg den IKKE til at køre over 12-13 km/l og det er absolut max. Glæder mig lidt til at se her i weekenden hvad jeg rammer, skal til Aalborg fra esbjerg og tilbage søndag! så alt i alt ca 600 km mest på motorvej med 4 mand i bilen.
Jeg regner ikke med jeg kommer over 12 km/l
21. sep 2012 15:05
Har i noget tid kørt og "fiflet" med km pr. Liter måleren.. Jeg kører meget i byen, og hvis man tænker over kørslen så kan man snildt kører 16-17 på literen, ved at smide den i 4. gear ved 50km/t.. (selvfølgelig mindre hvis der er mange kryds og sving)
Og hvis jeg holder farten på en lige strækning på de lovlige 80km/t kan jeg snildt få den til at give 20-22 på literen.. Det gælder bare om at komme hurtigt op på hastigheden, og derefter holde farten med en meget let fod smilie
21. sep 2012 15:40
tjaa,
SÅ vidt jeg ved så det med 130 km/t på motorvejene er noget som trækker virkelig meget ned i brændstoffet...
21. sep 2012 15:58
mener jeg fik den til at give ca 15km på literen ved 130..
22. sep 2012 12:52
Den er efterhånden 6 mdr gammel og kørt 6300 km
22. sep 2012 13:42
Okay så smilie Da havde min kørt godt og vel 16000km - der lå jeg ca. på 18 km pr liter. Det er blandet kørsel, mest by og motorvej. Jeg kørte ca. 720 km på 40 liter.
Kunne tyde på du så kører meget bykørsel eller motorvej..
23. sep 2012 21:04
Så kom jeg hjem fra Aalborg/Jomfru ane gade ........... AV AV
4 mand i bilen og mest med 130 op til 160 km/t
omkring 600 km med et snit på 14.2 på tælleren.
Trækker man ca 1 km/l fra, så lander vi på 13.2 Så faktisk er jeg positivt overrasket over den ikke gik under 12 km/l. Selvom vi lå med 160 et godt stykke også.
24. sep 2012 11:14
Har kørt 47.000 km. i min 1,2"er. Og synes faktisk jeg er begynd at kunne nå tæt på de 20km/l. på motorvejen. (110km/t. målt med GPS"en) I starten, var det nok nærmere 17km/l. Og ca. 17km/l med 130km/t. (på GPS"en) Og jeg tror ikke jeg har fået blidere speederfod siden. Måske har jeg lært at optimere min kørsel bedre, men det er nok ubevist så.
Men det kommer ekstremt meget an på, hvad man køre!!! Landevejs kørsel kan jeg nemt nå gennemsnit der ligger på den anden side af 25km/l. Og over længere stræk, få måleren til at makse ud.
Har et par gange forsøgt at køre hyper-mileing, bag en lastbil eller lignende, og der kan jeg nå fra Århus og ned omkring Nürnberg i Tyskland, på en tank. (Og tidsmæssigt, koster det jo kun et par timer ekstra, og man sidder ikke og stresser hele vejen ;-) )
24. sep 2012 16:51
Et år ung Swift eco plus med 17500km på klokken,en tur til Gardasøen og retur godt 3000km motorvej og bjergkørsel,120km/t i følge Gps´en på motorvej lige bortset fra kasselbakkerne(blev kørt med 150-160km/t=9km/l smilie),gennemsnit på 16km literen rent det er da vist meget godt smilie
Køre jeg rigtig "morfar kørsel" kan jeg lokke den til omkring 21km/l ved blandet kørsel,afhængig af vind og temperatur.
25. sep 2012 01:22
Måske skal jeg kontakter forhandler / værksted og høre om de kender noget til mit problem,,, jeg er sgu lidt skuffet fordi grunden jeg købet den er spare meget på benzin :-((
25. sep 2012 08:34
Hvor langt har du kørt indtil videre ? Men tvivler seriøst på der er et problem med bilen - det kunne virke mere sandsynligt med dit kørselsmønster. Jeg ved da ihvertfald jeg sparer penge i forhold til min gamle Kia. Den kørte omkring 13 hvis jeg virkelig anstrengte mig, plus i swiften køre jeg godt og vel 200 km mere på en tank der er mindre.
27. sep 2012 00:45
jeg kørt ca 6500 km men måske har du ret fordi normsl køre jeg meget på motorvej og jeg køre gennemsit hastighed omkring 140 km :-((
27. sep 2012 15:14
Thats why..
Lige så snart nålen rammer 110, er den ikke økonomisk mere.
Sænkede du farten til 110 km/t på en tank istedet for de 140, vil du kunne se en KÆMPE forskel!
Nu ved jeg ikke hvor langt du køre på motorvejen(til og fra arbejde???) men over fx. 20-40 km gør det altså ikke nogen livsnødvendig tidsforskel om man køre 110 eller 140
27. sep 2012 17:40
Ja, en swift er bedst ved landevejs hastighed... Motor og gearkasse er simpelthen ikke stor/gearet nok, til at holde en tilpas ubesværet march hastighed på motorvejen.
Du vil nok kunne finde mange "store biler", som er istand til at gå længere på literen, når vi snakker motorvejs hastigheder.
Har kørt en BMW 118i, som gik nogenlunde det samme som swiften, på motorvejen. Og det er altså en 2.0"er, med en del mere luft under pedalen. Samt en 116d"er, som faktisk går i omegnen af 27km/l, på motorvejen. Og de nyere BMW modeller, går sikker endnu længere med deres downsizede motorer.
Problemet er jo også bare, at en BMW koster det dobbelte af swiften ;-) (og kun marginalt bedre køre egenskaber)
29. sep 2012 21:56
Kørte fra Randers til Tyskland med 3 mand i vores, og handlede voldsomt ind af bla. sodavand så den var godt trykket ned, og der satte vi fartpiloten på 130kmth og der havde den gået 18,5km pr L, og den har kun kørt 9000km.
29. sep 2012 21:58
Det er jo latterligt?
der kan da umuligt være sådan en forskel på præcis samme bil?
Hvis jeg køre 130 km/t kommer den IKKE over 14 km/l
29. sep 2012 22:34
Jeg fyldte min helt op, kørte turen og fyldte op på samme tankstation igen da vi kom hjem, resultatet 18,5 pr L!
