27. sep 2012 16:58
KW Gevindundervogn
Hej allesammen. har mig den nye swift og vil lige høre om der er nogen der ved om man kan sænke den 60-65 med den her KW Gevindundervogn uden den går imod min Stabilisatorstang smilie
27. sep 2012 17:02
Hej kenneth
jeg vil anbefale dig at tage fat i astina da de ved det meste om deres produkter og det de ikke ved finder de ud af hvis man spørg ;)
27. sep 2012 18:57
Sænker lovligt 30-60mm foran og 35-65mm bagerst (kan sænkes "uendeligt")
Som der står kan du sænke den ovenstående sænkning lovligt, der er normalt mere gevind at justere på, men hvor meget kan vi ikke svare på da du ikke må sænke den mere, men som udgangspunkt er der mere gevind at sænke med, men ovenstående kan altid lade sig gøre uden problemer smilie
30. sep 2012 16:14
Nu har jeg bestilt den så håber ik den går på.
30. sep 2012 18:21
Tak for ordren, det gør den ikke, det er kun nogle bilers undervogne der er sådan opbygget, så det skal du ikke være nervøs for smilie
