18. dec 2006 10:50
At lave hjemmenetværk!? AAAARGH!!!
Hvorfor fanden skal det være så svært at få 2 computere til at tale sammen, når vi for over 30 år siden sendte folk til månen, vha. mindre computer-kraft end der sidder i min mobiltelefon??!! smilie
Så gutter, hvis der er nogle af jer, som er en haj til at lave et simpelt netværk med en router med switch, på 2 pc'ere med hhv. Win2k Pro på den ene og WinXP Pro på den anden, så kunne jeg godt bruge lidt hjælp!
På forhånd tak!
18. dec 2006 11:26
hehe... SKAL de køre med de styresystemer?? for det er noget nemmere at få det til at køre, hvis der er det samme(XP på begge f.eks) styresystem på dem begge.
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
18. dec 2006 11:37
Vil også foreslå du instalere XP Pro på begge dine pc'ere! Har prøvet det der med at få WIn2k til at køre på netværk, og det er edder mame noget skidteras!!! smilie
Har selv installeret netværk herhjemme med 2 pc'ere med XP Pro, og det er lige til og derud af.
Forklaringen, i følge min kammerat som på det tidspunkt vat it-ekspert hos Carlsberg, var at i Win2k skal man selv indtaste ip-adresser og alt muligt, hvor imod XP selv klare det hele, mere eller mindre, og der ligger jo så et eller andet problem i at få de rigtige adresser på begge maskiner!! I hvert fald som jeg forstod forklaringen............ smilie
Farver
18. dec 2006 13:10
Det er vist godt nok noget med at Win XP og 2000 ikke er meget for at snakke sammen... Men hvis de er sat på samme arbejdsgruppe og har fildeling aktiveret, burde det kunne lade sig gøre.
Hvorfor har du brug for et netværk imellem dem? Måske kan der laves noget smart...
18. dec 2006 16:41
Så gutter, hvis der er nogle af jer, som er en haj til at lave et simpelt netværk med en router med hub, på 2 pc'ere med hhv. Win2k Pro på den ene og WinXP Pro på den anden, så kunne jeg godt bruge lidt hjælp!
På forhånd tak!
Be XP om at oprette et netværk og opsætning,,,, når den har gjort det spør' den om du vil have lavet en diskette som du kan bruge til andre maskiner,,, bare sig ja tak.....
Sørg for i egenskaber for netværket at be den om at inst. NWLink/IPX/SPX protokollen på begge maskiner. SLå fildeling til og bang smilie du er oppe at køre..
Håber du kan bruge min lille forklaring til noget, ellers bare spørg løs smilie smilie
Fandt lige en lille nem guide med billeder og det hele.... ca. 10 min. så er du kørende med XP og Win2000..
www.wintip.dk/win32/guides/net/xp/xp.htm
Pøj pøj smilie
18. dec 2006 20:41
Puuh, sikke en masse svar, det er sgu fedt i gider at hjælpe! Her er mine svar på nogle af jeres kommentarer:
Well, det er sådan, at den gamle maskine (med W2K) er blevet tweaket og tunet og passet og plejet de sidste 5 år, så egentlig er der ingen grund til at reinstallere den, og der er iøvrigt en masse på, som jeg nødigt vil slette, hvis jeg skulle installere XP på den. Desuden er W2K købt og betalt... smilie Mht. behovet for netværk, er det både for at have en lille server eller ekstra lagerplads, samt mulighed for at udveksle ting og sager mellem dem.
Pøj pøj smilie
Tak, Miksto... men den hjemmeside har jeg faktisk set igår, og må indrømme at jeg gik helt kold... proto-kold... smilie Ej, synes fandme det er bøvlet! Men kan det være noget i min router/hub-dims, jeg har glemt at slå til, eller hvad dælen er det jeg gør galt? Synes jeg har prøvet alt. Men vil kigge på det igen iaften med friske øjne.
19. dec 2006 01:43
Startede forfra, ryddede lidt op i alle de skide protokoller, og... så virkede det!! Troede jeg...... for da jeg smed disketten, som XP's netværksguide have lavet, over i Win2K, så sagde den dette:
Så hvad fanden gør jeg nu????!!!
20. dec 2006 03:07
Det fandt jeg så selv ud af, så NU VIRKER DET!!!! smilie smilie smilie smilie smilie
Tak til alle for hjælpen!
21. dec 2006 03:28
Hvis routeren selv deler IP ud så skal der faktisk ik pilles en pind i PC'erne, bare de er sat til at få IP via DHCP.
Ellers kan man altid give dem en fast ip.
