20. okt 2012 23:08
Elektronisk P-skive ParkOne
Hey er der nogen af jer som ved hvordan den Elektroniske P-skive fra ParkOne, hvordan den funger?
hvordan kan den stille sig selv når den ik skal monteres med ledninger?
20. okt 2012 23:17
Alle parkeringsure får automatisk klokken, det skal ikke stilles manuelt, der sidder en bevægelsessensor i uret der registrere bevægelse, strøm fåes fra batteri på ParkOne modsat eks. P-Watch som sættes til strøm.
20. okt 2012 23:29
Så den stiller sig selv når bevægelsessensoren ikke kan mærke nogle bevægelser? smilie
20. okt 2012 23:30
Og er det en i vil anbefale? ;)
21. okt 2012 00:14
Præcis ParkOne skiven er rigtig fornuftig. Modsat Jakob Jensen modellen, virker ParkOne softwaren rent faktisk.
Gyrostabilisatoren sætter skiven igang, ved bevægelse på køretøjet. Efter 15 sekunders stilstand, aktiveres skivens klokke automatisk. ParkOne skiven skal indstilles mht. klokken, før den tages i brug.
Der medfølger et batteri, som aktiveres ved at fjerne en folie der er ilagt skiven. Bag på ParkOne skiven er der et lille indikationsblink. Dette blink signalerer når batteriet skal skiftes.
Go" fornøjelse med skiven. Den er alle pengene værd.
(Jeg har solgt pænt mange af dem.)
21. okt 2012 11:50
ParkOne havde jeg valgt hvis jeg ikke ville bøvle med ledninger (havde jeg ikke selv gidet, det er vel ok at være ærlig? Så jeg havde taget en ParkOne, men enten den eller P-Watch helt sikkert smilie
Kan vist ikke beskrives bedre smilie
