24. okt 2012 22:04
Blow off på ddis
Er der nogen her inde som har nogen erfaring med at sætte sådan en på og om det har nogen påvirkning på motoren?
24. okt 2012 22:36
Blow off er da til turbo? Til trykket som turboladeren danner? Eller er jeg helt ude i hampen. For så ved jeg ikke hvad du mener med blow off.
24. okt 2012 22:44
Vil have en blow off ventil på min turbo diesel motor
24. okt 2012 22:54
Glem det mester smilie lær at pift i stedet højt ! smilie
sug dårlig
25. okt 2012 15:36
Så vidt jeg liiiige er informeret er det vist ikke muligt at sætte på en swiffer diesel, selv om den har en lille turbo på sig. Er det ikke noget med at blow-off er forbeholdt benzin-turboer pga. opbygningen af turboen? Jeg er ikke helt sikker, mener bare jeg har set det beskrevet herinde før...
/Michael
25. okt 2012 18:47
Du kan få det kit der har en magnet ventil som åberner for blow off ventilen
27. okt 2012 18:46
Det har ingen påvirkning på motoren, som Michael skriver så er har det ingen funktion eller effekt på en diesel motor, men man kan snyde den som du selv nævner ved at sætte en elektronisk boks til at føle på speedersignalet, på den måde kan den elektronisk lufte ud når du slipper speederen, se her:
www.astina.dk/blowoff/diesel-blowoff-ventil-kit-p-7847.html
