25. okt 2012 09:17
Temp. måler og km/l virker ikke.
Min temp. måler og km/l virker ikke mere på min Swift 1,3 fra 06, efter at den var svær at starte.
Der er stadig lys i og der er også 3 streger i displayet.
Har tjekket sikringerne.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
25. okt 2012 13:52
Prøv at tage minus polen af batteriet i 5 minutter. smilie
25. okt 2012 15:15
Jeg har også haft samme problem med min bil, og det er en sikring som var gået et sted. Sikringen til dette er nede under rettet inde i bilen, der kan du finde den. den skulle meget gerne være blå den sikring som sidder der smilie
25. okt 2012 16:20
Hej IP.
Det prøver jeg lige i aften.
Hej Ronni.
Jeg har målt alle sikringer igennem og der var ikke nogle der var sprunget og der er stadig lys i displayet.
25. okt 2012 20:42
jeg havde på et tidspunkt en opel vectra med temp måler , og der var også streger i displayet (- -) smilie
så jeg købt en ny føler som sidder ude i kofangeren( gør den også på en swift )
men om det er det ved jeg jo ikke, nu når km/100L heller ikke virker smilie
