28. okt 2012 11:32
Viskere
Jeg skal lige høre om der er nogen der kan hjælpe mig med et spm inden jeg "brokker" mig hos forhandler.
Jeg har for en mdr's tid siden købt en Swift glx 1.5 fra 2010. Da jeg prøvekørte den bemærkede jeg at hvis jeg brugte viskere hvor man bare trykker op en gang, eller viskere i forbindelse med sprinkler, så lægger viskerne sig ikke helt ned bagefter - faktisk lægger de sig et pænt stykke op af ruden. Sælger sagde dengang, at sådan skulle det være.
Nu hvor jeg så har købt bilen, så irriterer det mig gevaldigt og jeg har svært ved at forstå det virkelig skal være sådan - kan det godt passe?!!!!
Mvh "Tulle"
28. okt 2012 13:01
Det er der mange biler den gør på, så det er ikke unormalt generalt set, hvorvidt det er sådan på swiften det ved jeg ikke, men det kan ikke rigtigt være en fejl i motoren, så tror ikke du kan gøre så meget ved det smilie
Men er der ikke flere positive ting ved bilen end at skulle irritere sig over sådan en simpel ting smilie smilie
28. okt 2012 13:13
Tak for dit svar, og jo ... jeg er vildt glad for bilen, ]men der er et par ting (så som at den springer sikringen til cigartænder så kørecomputer og radio ikke virker) som jeg skal have lavet mens der er garanti på, og defor ville jeg gerne vide om det med viskere kan passe, for ellers må det jo også gå under garantien.
Mvh Tulle
28. okt 2012 16:37
Mvh Tulle
Helt forståeligt, mon ikke nogle af de andre lige kan komme med et korrekt svar til dig smilie
28. okt 2012 22:33
Det ville være rigtig dejligt - jeg skal nemlig have fat i værkstedsfag i morgen. Så ... Hvis nogen ved om det skal være sådan med viskere, så vil jeg være super glad hvis i vil skrive smilie
28. okt 2012 22:56
Du skal da helt klart have lavet det på garantien lige meget hvad en sælger(eller astina.dk) siger, hviskerne skal da køre helt ned HVER gang lige meget hvilken indstilling det står i
Olsson
29. okt 2012 00:11
Olsson
Det afhænger vel af hvordan biler fungerer, hvis du læser mit indlæg siger jeg ikke, at det ikke skal laves, men det er ikke alle biler hvor viskerne kører helt i bund hvis man eks. stopper viskerne på vej derned.
29. okt 2012 00:36
Tak for tilbagemeldingerne. Jeg stopper ikke viskerne, men det irriterer mig vildt de ikke kører helt i bund ved de to indstillinger. Når de kører i interval fx er der ikke noget problem. Jeg vil tale med værksted i morgen - det er ikke der jeg har købt bilen, så de må tage den med forhandleren (han har været ret ubehagelig de gange jeg har talt med ham vedr f.eks. det med sikringer der springer, og det virker klart som om han bare forsøger at slippe udenom ... dette er så også årsagen til jeg har tvivlet på om det mon var rigtigt viskerne ikke skulle køre helt i bund).
Mvh Tulle
29. okt 2012 07:16
Viskerene skal køre helt ned på en Swift, det en nok fordi de har været afmonteret, og så har en tumpe bare smidt armene på med en skovl, der er en møtrik på viskerakslen den løsner man rykker armen løs og så drejer man armen ned hvor den skal være. smilie
29. okt 2012 15:03
Har nu oplevet at armen ikke køre helt ned hvis man ikke får trykket på armen rigtigt, men det er jo ikke hver gang smilie
Nå det så er sagt, så er standard viskerne noget LO.. !! Kæft jeg er træt af dem efterhånden, og alligevel kan jeg ikke tage mig sammen til at købe nye smilie
29. okt 2012 18:10
Mange tak for jeres svar. På min Swift er det kun når jeg sprinkler eller blot trykker armen op for de skal viske blot en gang, at de ikke lægger sig helt ned, men i stedet ret højt oppe på ruden. Jeg synes det et ulogisk hvis det som sælger sagde, skal være sådan. De skal jo ikke ligge i "venteposition" ved de to funktioner, men jo netop kun viske en gang.
Jeg kan først få fat i mekanikeren tirsdag eller onsdag ... er spændt på hvad han siger! Men rart at kunne sige jeg har hørt fra andre, at det ikke skal være sådan smilie
29. okt 2012 19:33
Har faktisk lidt samme problem. Synes godt jeg kan opleve, at hvis jeg bruger viskerne på motorvejen, hvor der er meget vindmodstand, så lægger de sig ikke altid helt ned.
Derudover har jeg også oplevet, at efter jeg fik skiftet min forrude, så var det ligesom om, at viskerne var mere synlige fra førersædet. Ruden blev skiftet hos Suzuki, så går da ud fra, at det er en rude magen til. Alligevel følte jeg efter, at viskerne var mere synlige end før. Underligt smilie
29. okt 2012 19:42
Du må lige komme med en tilbagemelding når du når så langt smilie Har du forresten prøvet at holde armen lidt længere inde selvom det kun er 1 gang den skal køre ?
Winkel skrev:br]Derudover har jeg også oplevet, at efter jeg fik skiftet min forrude, så var det ligesom om, at viskerne var mere synlige fra førersædet. Ruden blev skiftet hos Suzuki, så går da ud fra, at det er en rude magen til. Alligevel følte jeg efter, at viskerne var mere synlige end før. Underligt smilie
Hehe det lyder godt nok spøjst - mere gennemsigtigtglas eller ? smilie
8. jan 2014 15:40
Kan se der er andre end mig der ikke er helt tifredse med deres viskere på Swiften.
Min er fra juli 2013 og viskerne på forruden er noget L--- de er allerede flækkede ude i siderne. Burde et sæt viskere ikke holde mere end ½ år? Det er jo ikke fordi det danske vejr har været ekstremt med sne is osv.
Trolden (og hendes kinesermascot)
