21. nov 2007 17:22
Luftfilter
Kort og godt! hvilket luftfilter skal jeg satse på? hva giver mest?
Wulffpower
21. nov 2007 18:02
Det jeg sgu sige er et svært spørgsmål, for det meste på swiften giver de jo bare lyd. Der er jo nogle forskellige løsninger som åben simota hvor du fjerner den originale luftfilter kasse. Så er der det lukkede simota filter og så er der almindelige k&n elementer som man sætter i den originale luftfilterkasse. Så er der nogle andre som jeg ved der er andre her fra klubben der kører med, men kan ikke huske hvilket mærke det er. Men uanset hvilken løsning du vælger vil jeg mene du skal have noget varme afskærmning og et luft rør så du kan suge noget koldt luft ind i filtret. Kører selv med det åbne simota luftfilter og har fået min testet på rullefelt til 109,7 HK, men om det har noget med luftfiltret at gøre tør jeg ikke sige.. smilie smilie
21. nov 2007 18:47
Det er nok begrænset, hvor meget mere et luftfilter kan gøre ud over lyden... men der er jo alternative løsninger som mivv er inde på... se evt. billederne af Dallers løsning her Det er ren gør det selv selv... smilie men effektivt. Tror dog at daller blev enig med sig selv, om at gemme løsningen lidt bedre.
21. nov 2007 20:16
Ellers er der OMP løsningen som rallybilerne kører med.
Man skal i øvrigt passe lidt på med den løsning Daller har, for med et rør så langt nede er der risiko for at den suger vand ind hvis man rammer en vandpyt. Og det er noget lort smilie
21. nov 2007 22:38
bare rolig det er taget af . men det kommer på igen til sommer for det virker godt
21. nov 2007 23:24
hvorfor ikke bare gøre sådan her, og køre med det heletiden?! smilie
det er K&N Coolpipe der er brugt... sys det virker godt, kan i hvertfald holde filteret og faktisk også røret koldt..... koster 125,- hos Astina
22. nov 2007 21:41
jeg har det org.luftfilter kasse på med kn i ,men det skal laves om
23. nov 2007 16:41
Det der med den der K&N Coolpipe ser effektivt ud smilie hva er det for et luftfilter du har?
Wulffpower
3. dec 2007 01:17
3. dec 2007 08:13
Miksto jeg forventer at der komme en anmeldelse senere i dag.
