13. mar 2008 08:23
hej.
jeg har givet det meget negative omtalte AIT tuning, en chance, ville prøve at montere det og få swiften målt med/uden sådan en modstand på, og se hvaf effekt det så har på HK og moment. er selv skeptisk over den, og ved den nok ikke er sund for motoren at køre for meget med, da den kommer til at bruge noget mere benzin på det.
men myten/påstanden om at det kan give op til 27 HK mere ved at montere den skal jo aflives/bekræftes. og det gør man jo bedst ved at kunne fremlægge en test med/uden frem jo.
men men jeg skal koble den på air intakt sonsoren, det sådan set nemt nok, men på swiften er den i samme stik som luftmassemåleren (på filterkassen), men der er mange ledninger på jo, og jeg skulle jo gerne sætte den på de to rigtige ledninger.
hvad jeg selv kan se ifg. den store servicebog, skal jeg tage ledningerne \"BLK/YEL\" og \"ORN\" så så koble modstanden mellem dem, inde i stikket.
men er der en der er godt til \"EL\" der kan beskræfte at det er de to rigtige ledninger jeg har fundet frem til at jeg skal bruge smilie smilie
her er et billed af diagrammet over måleren:
hvad jeg forstår er den nederste den af den jeg skal bruge, altså \"BLK/YEL\" og \"ORN\"
13. mar 2008 12:06
har så lige set at det ikke kan være de to ledninger jeg troede det var, for på måleren er der følgende ledninger:
1 x Hvid/Blå
1 x Sort/Gul
1 x Sort/Grøn
1 x Grå
1 x Sort/Rød
nogen som kan se i den servicebog hvilket 2 af dem der høre til luft temperatur måleren( intakt air sensor)
8. dec 2008 23:21
nogte nyt her ? danlel fandt du ud af noget med den ledning. smilie
10. dec 2008 00:37
nææ,,, den ligger et eller andet sted og flyder smilie
den er ikke sådan lige til at montere på swiften, da sensoren er bygget sammen i et stort stik med flere ting, det kan lade sig gøre hvis man selv begynder at klippe/klister i ledningsnettet, og det gider jeg ikke lige nu i hvert fald.
men det kunne være skægt bare som forsøg at have haft den i under en måling...
14. jan 2009 11:11
hej daniel smilie det kan ikke passe at der ikke er der ved det ,jeg ved da at der er et par herind der laver swift til daglig. smilie jeg har købt en Tri-phase som jeg skal ha sat i swift og det er også en IAT modul. smilie
14. jan 2009 14:57
en Tri-phase modul lyder som en rigtig sjov ide, den er i hvert fald mere brugbar end den modstand man kan købe, og som jeg har og ligge et sted endnu.
få den monteret og lav en før/efter måling på den. hvis der er en god effekt på den, så skal jeg da have fat i sådan en,
så kan man jo bare lige "klikke" mere power til, hvis man skal køre hurtigt...
her kan man se "boksen" som man kan slå det til/fra med...
og her kan ses hvordan den forbindes til et stik/føler magen til den på swiften:
det her er selvf. ikke særlig pænt lavet, men det kan jo laves rigtig pænt..
14. jan 2009 15:04
faldt lige over denne side:
www.nextlevelracing.com/
sjove små ting, som sikkert ikke virker eller er godt for motoren,
men det kunne være sjovt med en seriøs test af dem, og ikke de falske tests som ligger på deres hjemmesider...
14. jan 2009 16:42
fedt med den link ,nu skal jeg lige stueder de her side smiliemen det skal laves pæne en det ham her lavet, også får se hvad der sker.
