27. dec 2005 08:08
Subwoofer til Swiften
Jeg vil godt annoncere lidt på lyden til swiften
jeg har selv en Activ sub fra Sony monteret i min det er en lille 8" sag men den er 200w den spiller hamrende godt og kan sagtens spille swiften op. monteringen tager ca 1,5 time og prisen på subben er ca 1500,- den tager input fra de orginale højttalerledninger så der er ingen bøvl med det heller. + den har multistik på subben så den er hurtigt af/påmonteret hvis man lige skal en tur til tyskland smilie
jeg smider lige et billede af den ud på bilgalleriet.
håber det evt får løst jeres lydproblemer
ellers kom til sønderjylland så i kan få en tester smilie
Dovenskab er at lave det færdigt første gang. #STRAM OP#
www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=44796
27. dec 2005 11:06
Werkmeister har sendt mig et par billeder sin aktive sub, der hedder Sony XS-AW81P5:
27. dec 2005 22:06
det er kanon... men er det udgangen fra baghøjtaleren???? har du trukket strømmen oppe fra batteriet, eller har du fundet en "klemme 15 el. 30" inde ved sikringsboksen?
ZCD - Metal Grå
1.5! FartPilot, Tågelygter
ZCD - Metal Grå
28. dec 2005 08:59
Det sikreste er at trække den fra batteriet. det beste er at subben ikke behøver det tykkeste ledning for at virke tjek billede 4 det er den gule ledning ved sikringen. lur mig om ikke det hedder 2.5 kvadrat(evt nogle der ved det???)ledningen trækker du gennem den gummiindføring der er i midten af motorrummet, skær et lille hul med en hobbykniv og stik ledningen ind, men sørg for du skubber den ind mod pedalerne, for ledningen kommer ud bag varmeapperatet, stop derefter en 30 cm ind, hvorefter den dukker op omkring speederpedalen du skal evt lige have en finger om bag apperatet. derefter trækker du den jo bare normalt. tændsignal finder du under rattet ved ledningsnettet langs ratstammen mål lige efter men det er højst sandsynligt en blå ledning der er 12v i når du drejer nøglen det første hak. signal til subbens lyd trækker du fra den midterste dørstolpe når du alligevel har beklædningen af til at trække ledninger. der er det 2 snoede ledninger der er hvid/grøn. dem afisolerer du lige en cm og lodder signal paralelt på igen. stel kan man finde ved venstre baglygte. på denne måde behøves du kun at trække ledninger i venstre side der er ingen signalstøj eller lign i min vogn. håber det kan hjælpe fremtidige swiftejere. smilie
p.s ledningsfarver kan variere så tjek først eller kontakt mig smilie
4. jan 2006 12:01
Vil lige sige jeg har en tegningen over hvor du kan tage de 12V fra, når er kommer tænding på bilen...
skriver herom senere... kan muligvis sende billedet til Jonas, da jeg tror mange sikkert vil få brug for det
Swift 1,3. 3dør. Koksgrå.17" alu fælg.tonet ruder.sænket.skørtesæt.tågelygter.aircon.fartpilot.alu finish i konsol.alu dørlister.
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
7. feb 2006 00:02
Hey jonasbc
Er det muligt at du kan maile de billeder der skulle være i dit indslag, for jeg kan ikke se dem, og er meget nysgerrig.
På forhånd tak.
Ole
7. feb 2006 09:16
Billederne skulle gerne komme frem nu. De var smuttet væk i forbindelse med opdateringen til den nye side.
