24. mar 2009 09:55
Sommersko 2009
Sommersko – ja tak!
Søndag eftermiddag gik jeg en tur med min kæreste på Bryggen i København, hvor hun sagde ”Ej skat - glæder mig så meget til det bliver lidt varmere, så jeg kan finde alle mine flotte sommersko frem!” Det fik mig til at svare ”Ja, jeg glæder mig også til at få mine 15” udskiftet med mine 17” sommersko!”, hvilket resulterede i hun kiggede lidt underligt og ret spørgende på mig - KVINDER!!! Ups rettelse: Nogle KVINDER så jeg ikke støder vores kvindelige medlemmer smilie
Ville derfor lige høre om i har fået skiftet jeres? Eller er det lidt for tidligt… Går lidt med tanken om at få det gjort i morgen…
Og lige et bonusspørgsmål: Nogle der har et godt råd til at fjerne gammelt indgroet bremsestøv på mine vintersutter, hvis almindeligt fælgrens ikke virker smilie smilie
24. mar 2009 10:10
smiliejeg har skifter i fredags til sommer dæk smilieog det var skønt at køre ned til give træf her i lørdags.
24. mar 2009 10:43
Det ser trist ud med vinterhjul når solen er på himlen, men men men da jeg stod op og ikke mindst da jeg kørte på job i morges da sneede det altså er det hvis du spørger mig langt fra tid til at skifte til sommerhjul endnu. smilie
Mine kommer først på når det faste temperatur er oppe i nærheden af de 5 grader.
Blot min holdning smilie
24. mar 2009 11:31
jeg syntes du skal vente lidt endnu.. det ville sku være træls at blive fanget et sted i landet på sommersko når der lægger 5 cm sne
24. mar 2009 11:54
Jeg kørte selv med sommerdæk hele vinteren (std 15" alu fra suzuki med sommerdæk), det var ikk noget problem, du kan sagtens køre på sommerdæk seelv om der er sne, bar kør forsigtigt og ikk ødelæg alu-fælgene. En af de værste ting er hvis de begynder at salte igen, det er nedern, det ødelægger alt på bilen smilie
Har selv skiftet til mine OZ(:
1.5 GLS Sort '08 (:
24. mar 2009 12:02
jeg har skiftet smilie vejret er jo meget godt heldigvis .. lige igår var det lidt noget pis men ellers har skiftet været helt fint ..
Herinde kører vi fed bil 8D
24. mar 2009 13:31
Overvejede at skifte i lørdags, men DMI var ikke helt enige med Swiften og sommersutterne, så de sagde at der ville komme frost og sne i løbet af ugen, så kigger på DMI løbende for at se hvordan prognoserne ser ud.
Jeg oplevede det samme som Hypetaxx da jeg kørte fra Slagelse kl. 5.20 til morgen. Der var hvidt i grøften på motorvejen og en temperatur lige omkring frysepunktet. Men håber det begynder at arte sig så jeg kan gøre bilen helt forårsklar i den weekend vi kommer til. Få den vasket godt og muget godt ud invendig og så på med sommerskoene. Men nu må vi se. Har samme holdning som Hype. Jeg skal have det noget varmere i morgentemperaturen så jeg ikke flyver af H...... til med Swiften. Den fik tur nok sidste år smilie
/Viper
24. mar 2009 14:36
Jeg må indrømme at mine kom på i lørdags, men har så heller ikke haft decideret vinterdæk på, kun de helårs dæk som der var med til bilen da jeg købte den. Den smule sne der kom her tror jeg nok jeg skal overleve og bliver det så slemt at det bliver noget rod med sommerdæk, må jeg bare bide i det sure æble og tage bussen på job.
Men det er jo også bare at køre efter forholdene.. smilie
24. mar 2009 14:52
Jep, man kan sagtens og faktisk uden problemer køre med sommerdæk i det vejr der er nu, man skal bare køre efter forholdene. smilie
Det er nu en gang heller ikke årsagen til at mine ikke er kommet på endnu, det er derimod pga. at jeg vil være så sikker som overhovedet muligt på at der ikke længere er salt på vejene og så længe der stadig er nattefrost så kan de stadig finde at salte smilie
24. mar 2009 15:09
Ja jeg har også skiftet til mine 17" sommer sutter og i morges snede det og var frost.
men køre man forsigtigt kan det godt gå...
24. mar 2009 15:51
Lige mine ord smilie
