25. jan 2010 19:42
Short shift ? ?
Heeey jeg skal have short shift på min swift ..
men hvordan gør jeg ? nogen som ved noget om det ?
25. jan 2010 20:12
Hvis du ikke har prøvet det før ville jeg nok ikke anbefale dig at begive dig ud i det alene smilie
25. jan 2010 20:13
jamen har du prøvet det ? altså jeg har haft hele midterkonsollen af for at se hvordan det ser ud, og det ser virkelig simpelt ud.
men jeg har ikke prøvet det før så jeg spørger jo her smilie
har du nogen erfaring ?
25. jan 2010 20:51
hvis du søger her inde kan du finde en guid til det smilie
26. jan 2010 10:57
Jeg har det i min smilie Det er ikke ret svært
Tjek denne tråd her
Der har jeg beskrevet hvordan jeg skiftede min smilie Og er du i tvivl om noget så skriv til mig så finder vi ud af det smilie
26. jan 2010 10:59
Kan se du bor i lyngby så hvis du går helt kold i det kan jeg nok hive lidt tid ud til at hjælpe hvis det er smilie
26. jan 2010 13:38
Det ville være fedt hvis du gad hjælpe, jeg er helt blank på det. Jeg aner ikke hvordan jeg skal bære mig ad
26. jan 2010 20:22
Kan vi nok finde ud af smilie
26. jan 2010 22:48
Daller36 har lækkert short shift i sin... nice!
27. jan 2010 00:18
Hvis man mont. short shift (fra astina) kan man så bruge den org.manchet sammen med en sparco gearknop ?
27. jan 2010 08:28
Det skal jeg også lige se på synes nemlig at den originale manchet er rigtig fed smilie
27. jan 2010 15:53
Jeg har den originale manchet i min. Ingen problemer i det udover den kan være lidt svær at sætte pænt, men det afhænger selvf. af hvor godt den nye dækker i bunden. Den org. gearknopp skal alligevel af, for der sidder en plastikbøsning på den org. stang som du skal have over på den nye. Jeg fik vredet min af med en skruetrækker. Lige som bonus info så er der gevind på astina short shift stangen, mere så du kan få fingrene i den rigtige knop smilie
28. jan 2010 20:08
Super fedt mand ! har fået short shift gearstangen i fra astina. Sværger jeg kører 300 på toppen nu ! smilie det giver den fedeste følelse at skifte gear nu, en ren fryd hver gang smilie
til 600 kr. hos astina.dk kan det klart anbefales.
Siger mange gange store tak til DB for hjælpen idag, 20 min. arbejde så var det på plads. Mange tak for hjælpen
29. jan 2010 17:45
Det var så lidt smilie Fedt det kører som det skal smilie
3. feb 2010 23:34
Tager det ikke længere tid ??
Så kunne det da godt være at man skulle prøve det
5. feb 2010 16:25
Det tager lidt længere end det for du skal også lige rykke midterdelen af, men det tager 5 min. Så en god halv time hvis det glider som det skal smilie
8. feb 2010 22:58
ØH Med fare for at blive grin !!!!
Men er short shift ikke "bare" en kort gearstang ?
9. feb 2010 00:33
Det er faktisk en længere gearstang smilie
9. feb 2010 14:33
Nej den forkorter dit gearskift, så vandringen bliver kortere. Kort sagt får du et hurtigere, lidt strammere og mere præcist gearskift smilie
10. feb 2010 08:43
Præcis, Men selve bunden af gearstangen er længere i bunden for at sikre at du skal rykke toppen mindre rundt. Det var det jeg mente smilie
10. feb 2010 12:18
Hehe smilie
Ville også bare give forklaringen på ordet short shift i den forbindelse :P
