3. mar 2013 17:47
eftermontering tågelygter
Jeg har købt tågelygter fra Astina med ledningsnet, der er en rød ledning som skal have strøm fra positions lyset for at virke, men hvilken ledning i kabinen er det og er det noget man nemt kan komme til så jeg kan vi skidtet til at virke?
3. mar 2013 17:50
altså hvis det ligesom på den nye er det rimelig nemt at komme til. gjorde det på min for første gang og tog mig 30-40 min. fulgte der ikke sådan en brugsanvisning med. der plejer at være tegning i smilie
3. mar 2013 20:49
Skal de ledninger der skal i kabinen ikke sættes til "Tågelys kontakten" ?
3. mar 2013 21:17
Den ledning som går til kontakten har 3 ledninger som går ud. En til tågelygterne, en sort til stel, og en rød som skal sættes sammen med ledningen til positionslys. Jeg vil bare gerne vide hvor den ledning er i kabinen.
4. mar 2013 10:00
Det er en rød ledning med gul streg, som du skal finde. Se ved lyskontakten ved rattet.....
4. mar 2013 11:37
Så er jeg nok meget dum, fandt ledningen op under rattet og sætter de 2 ledninger sammen men det virker stadig ikke. Jeg har tilsluttet alle ledninger og den får stel. Yderligere brugte jeg den adapter som fulgte med til at klipse 2 ledninger sammen så man ikke behøver at klippe ledningerne over.
4. mar 2013 14:57
Se billede af det originale ledningsnet til tågelygter under min profil......
4. mar 2013 15:51
Udfra hvad jeg kan tyde på den tegning så er det monteret rigtigt?
4. mar 2013 16:39
Er du sikker på, at selve lygterne også har stelforbindelse?
4. mar 2013 16:46
Skal de ikke have plus og minus eller er det plus og stel?
4. mar 2013 23:49
Alt er blevet monteret rigtigt nu, men der er stadig intet lys?
Kan det være en anden farve ledning som tågelygten skal tilsluttes til?
For at opsummere, fra tågelygterne op til relæ boksen, rød ledning på batteriet +, sort ledning stel. Så videre ind mod kontakten her er sort ledning stel, rød ledning er klipset sammen med den røde/gule ledning som er under rattet. Hvad gør jeg forkert siden den ikke gider?
5. mar 2013 09:39
Nej, som du kan se på diagrammet er det den røde ledning med gul streg, som du skal have fat i. Check, at den er klipset rigtigt på. Og måske en lidt dum bemærkning, men er du opmærksom på, at tågelygterne kun lyser, når positionslyset er tændt? Sådan skal det være i henhold til loven.....
5. mar 2013 10:33
Jeg har prøvet at slå til så det kun er positions lyset som er tændt også prøvet. Så mit sidste bud er den ikke får ordenligt fat
5. mar 2013 11:46
Du kunne jo evt. teste resten af forbindelserne ved at forbinde den røde ledning fra kontakten direkte til + på batteriet og så se, om du kan tænde lygterne via kontakten. Hvis ja, så er der noget galt med klipsen. Hvis nej, så vil jeg gætte på en dårlig stelforbindelse......
