18. sep 2013 20:53
Vinduesvisker slår på i venstre side
Mine visker på swift er begyndt at slå på i venstre side når de kører, kan det rep. eller skal der nye dele til.?
19. sep 2013 09:51
Det gør min sgu også.
Den er begyndt på det, hen over sommeren. Lyder voldsom irriterende når den rammer A-stolpen...! smilie
Ydermere har viskerarmen i højreside "løftet" sig ca. 5 centimeter. I stedet for at ligge paralel med ruden, sidder den nu 5 centimeter oppe ad ruden. Også voldsomt irriterende.
Noget der har et løsningsforslag? Altså udover at køre bilen til skrot. smilie
19. sep 2013 18:33
Måske bøsningerne i visker trækket eller måske nogen beslag der er knækket? Prøv og pil det plastik af ved front ruden så man kan kigge ned til visker trækket smilie
20. sep 2013 06:07
Gjorde min venstre også, meget irriterende!
Bad mekanikeren kigge på det ved service, han rykkede såmænd bare viskeren en tand ned på akslen, så det problem løst! Dejligt!
23. sep 2013 20:25
Det hjælper ikke at flytte viskeren på akslen, så slår den på forneden i stedet for. Det skulle være et generelt problem med swift, men det er det måske ikke..??
29. sep 2013 08:11
Som Henrik skriver,, den skal bare flyttes lidt på akslen, så et problem løst,, smilie Har jeg gjort på mine vennes swift og det virker,, Det ikke meget den skal flyttes, for så sker det som Johnson skriver,, det jo selv sagt,, smilie
29. sep 2013 22:23
Hmm, min slår altså ikke på når jeg visker, heller ikke i høj tempo ;)
14. okt 2013 15:52
Min swift gjorde det samme igår. Jeg fik bare flyttet selve armen lidt ned.
Gummi dutten der dækker møtrikken fjernes.
Møtrikken løsnes og skrues af.
Armen pilles af. Bemærk dens position nu og sørg så for at flytte den lidt op eller ned alt efter hvor slemt det er. Derefter sætte armen på igen og møtrikken skrues på igen. Test derefter viskeren i det hurtigste trin. Har det hjulpet efterspændes møtrikken og gummi dutten sætte på igen. Hvis det ikke har hjulpet nok så gentages processen til den sidder rigtigt smilie held og lykke smilie
SK
18. okt 2013 16:15
Det er bare en nødløsning det med at flytte på viskerarmen fordi det er p.g.a. at der er slør i alle de plastik bøsninger og på et tidspunkt falder det fra hinanden og så virker viskerarmene ikke og det er ikke nemt at køre i regnvejr uden
Jeg har prøvet det på min swift
