6. jan 2014 19:00
Suzuki swift 1.3 automat gear. fra 2008 fået ny kobling.
Vil lige høre jeres mening om min bil og kobling.
Den er som sagt fra 08. og der har altid været bøvl med gearskiftet, computeren i den, er gået ud af justering, så jeg har så kørt ud til suzuki i ballerup, de har så justeret computeren i den, så det virker, det har de så gjort mange gange, tror det er 8 gange, Og har fået skiftet styreboksen til gearskiftet 1 gang. uden det har hjulpet, hele tiden har der været problemer med den, til sidst begynde den at fedte rundt i koblingen, dvs ny kobling, det har jeg så fået skiftet idag, efter 83000 km. Kan det virkelig være rigtigt, at koblingen allerede skal skiftes, syntes det er tidligt, når den kun har kørt 83000 km. Jeg ville sige, at det er suzuki der skulle betale det over garantien, da der hele tiden har været problemer med det gear skift, det har slidt meget på koblingen, at den ikke har skiftet ordenligt gear???
Håber der er nogen der er lidt klogere end mig..
6. jan 2014 19:23
Jeg fik skiftet kobling efter 54000 kilometer i min fra 07 plus jeg fik renoveret gearkassen samtidig.
6. jan 2014 19:33
Mlysgaard kan du huske hvad du gav for det
Hechmann2
7. jan 2014 07:59
Min 1,3 gla aut har lige fået skiftet.. 273000 km!
Det koster 2500 kr plus arbejdsløn på en aut.
En alm gear kasse er koblingen en smule billigere til
7. jan 2014 12:51
Jeg gik "rabat" så for udskiftning af kobling og renovering af gear kasse blev ca. 7500
7. jan 2014 12:51
Fik også et service eftersyn lavet
15. jan 2014 17:17
Jeg har selv en swift fra 06. Jeg har erfaret at min begyndte at hakke og nærmest sparke de forskellige gear ind, til stor gene for køreglæden.
Jeg fyldte tanken op og hældte noget brændstof adjektiv i.
Allerede før tanken var opbrugt kunne jeg mærke forskel.
Efterfølgende har jeg kun kørt med Shell V-power (2000km) og den skifter stadig gear som da jeg li havde købt bilen.
Et lille og billigt tip til alle jer med AMT, som jeg vil opfordre til at afprøve før et dyrt værksteds besøg..
Den uden grydeske smilie
19. apr 2017 19:02
Jeg har en Swift 2008 m. Semi-automatgear. Efter 40.000 røg gearkassen, men bilen var 4 år gammel, så ingen garanti. Nu har jeg lige haft vejhjælp, der mente, det var koblingen, der var gået. Sort ulmende gummi-røg, når jeg forsøger at starte den. Motoren tænder fint nok, men så snart jeg prøver bakgear eller fremad, står den bomstille.
Det er der nok andre, der har prøvet, men min bil har kun kørt 64.000 km., så det er sandelig hurtigt, de store, dyre ting er gået i den.
Ved nogen, hvad sådan en reparation mon koster m. arbejdsløn inkl, ??
29. apr 2017 07:40
jeg har købt en swift med den eletroniske automat gearkasse. den hakked i det når den skulle skifte i gear specielt første gear. og til sidst ville den ikke i gear . og havde teste på . (3 forskellige steder) en sagde kobling (Suzuki) en anden sagde skifte robotten. og en tredje gearkassen. så har skifted gearkassen samt komplet kobling med udrykker leje hos min lokale mekaniker . problemet er bare nu at den står og blinker i 5 gear . kan man selv nulstille den eller hvordan ?
