25. feb 2014 20:44
Motor vil ikke starte
Så blev det min tur til at være uheldig, har ledt lidt efter en løsning på denne side, men synes ikke jeg kan finde noget denne gang, desværre!
Det der sker er jeg drejer nøglen og lige det aller sidste hak den skal drejes før motoren går i gang kommer der en lang række klik lyde fra motorrummet ca. den lyd fortsætter så længe jeg holder på.
Er ikke selv den store mekaniker, men kunne det måske have noget med motorstarten at gøre? smilie
Der er både benzin og strøm på bilen, eller radioen og diverse lamper virker ihvertfald.
Jeg havde kørt et kvarters tid og efter en kort indkøbspause kunne den ikke starte igen....
Håber nogle kender problemet og kan hjælpe!
Swift 2008 benzin
25. feb 2014 21:41
næsten helt sikkert din starter der skal have nye kul i smilie
25. feb 2014 21:50
Damn.. Men tak smilie
26. feb 2014 16:40
Jep lyder som starten er kaput hvis du kan komme til at give den et dask med en hammer så kan du se om den så tager ved for er det helt en kaput starter smilie
27. feb 2014 04:25
Det er ikke kullene - det er kontakten der sidder oven på starteren som skal trække starteren ind på svinghjulet der er defekt.
Som Simon skriver, prøv at give den nogle dask mens der er en der prøver at starte bilen, så kan man som regel få den i indgreb.
Man kan også være heldig med at hvis man lige som hoppe med nøglen der hvor den fjeder (aktiverer starteren), kan man være heldig den går i indgreb - lidt lige som hvis man leger med lyset der hjemme, tænd/sluk en masse gange hurtigt efter hinanden.
På med en ny starter.
2. mar 2014 21:20
Det viste sig bare at være batteriet der var klappet helt sammen, man kunne ikke lade på det men hvis man brugte en booster ville bilen gerne starte, tænkte dog ikke lige frem at det var batteriet da den jo stadig havde lys og radioen virkede..
Med et nyt batteri så kører den helt fint igen, tak for hjælpen ellers smilie
