9. apr 2015 09:03
Hvorfor nogen str dæk kan jeg kører med på 17'
Har kigget på nogen 215/40 17 kan de passe på eller skal det være 205/40 17 ? smilie
9. apr 2015 11:36
Det skal være 205/40 ellers viser dit speedo forkert
9. apr 2015 12:21
Hvor meget forkert vil det så vise tror du ?
9. apr 2015 13:58
205/40x17 giver mere fejl visning end 215/40x17 vil gøre.
205/40x17 er 2,31% mindre end original størrelse.
215/40x17 er 1% mindre end original størrelse.
9. apr 2015 15:45
Original stålfælge 175/65-15 hvis det er en 2014 model.
Rigtigt som ks siger, at 215 dæk giver lidt mindre fejlvisning, men 205 er stadig den mest anbefalet størrelse iflg forhandlere.
Viser 1-2 km/t forkert alt efter hastighed. 215 ka man så få problemer med hvis bilen er sænket...pga bredden kontra hvilken ET dine fælge har.
9. apr 2015 17:42
GLX/Exclusive har 185/55x16 som jeg lavede min beregning ud fra. Størrelse forskellen mellem 175/65x15 og 185/55x16 er 0,23%.
Jeg vil ligesom X, anbefale dig 205/40x17.
9. apr 2015 19:30
Okay tak for svar smilie
9. apr 2015 19:36
Min bil er helt standart fra 2014 vil i mene jeg nemt kan kører med de fælg uden det gør noget?
9. apr 2015 19:51
7x17" fælge kan du sagtens så længe ET mål passer til bilen smilie
Der er masser der kører med 17" - se evt i galleriet her på siden eller på Facebook gruppen, der er mange billeder af Swift med 17" smilie Kører selv med 17"
Kommer du til klubbens træf d.26? Så kan du se en masse der.
9. apr 2015 20:12
Hva mener du med 7x17? smilie Har ikke fået ET afvide men vil tro det 40-45 stykker han siger de passe på swift.
Hvor henne bliver det afholdt vis det ikke er for langt væk vil jeg meget gerne smilie
9. apr 2015 20:14
Har lige undersøgt det smilie vil jeg lige overveje
9. apr 2015 20:33
7" brede 17" fælge...
ET 40-45 er helt fint 😊
Du skal da med 😊
Der kommer ca 40 biler indtil videre.
10. apr 2015 10:15
7"x17" ET42 fælge køre jeg med (sommer).
Din bil er ret ny så jeg vil tror den har TPMS (dæktryks sensor) - sådan en sensor skal kunne sidde på de nye fælge.
14. apr 2015 07:02
Okay det har den os smilie men kan man ik bare tage den fra vis man ik gider have det?
15. apr 2015 16:33
Du kan godt køre uden den sensor men du vil få en gul lysende lampe (dæktryks alarm) - den kan ikke synes uden den sensor, når du skal til syn kan du bare sætte de original fælge på så er du over det problem smilie
