27. jun 2015 21:42
95 benzin ?
hej jeg ville lige høre om nogen ved om den nye swift dualjet kan køre på 92 oktan, der står godt nok 95 på deres site, men ville lige høre (for at spare benzinpenge)
27. jun 2015 22:56
du sparer 3 øre pr. liter. det vil sige 1,25 kr pr tank
og den kan godt køre på 92
27. jun 2015 23:13
har ikke testet forskellen på den nye swift men på min gamle astra som jeg havde inden min gamle swift der hed det altså 1-2 km/l mindre med 92 blyfri end med 95 blyfri så der kunne det ikke svare sig at spare 3 øre pr liter når man mistede en 40-80km på en tankfuld
28. jun 2015 03:26
Kør aldrig på lavere oktan end motoren er beregnet til, det kan ødelægge motoren.
Typisk problem ved for lav oktan er tændingsbanken - tændingsbanken er hårdt ved lejer og kan brand hul i stempel.
28. jun 2015 07:21
ks:
jeg har kørt på lavere oktan i 4 år på min nye mc uden problemer, jeg tror du referere til blyfri og benzin med bly i.
28. jun 2015 11:11
ks har ret du risikere tændingsbanken, ecuen vil justere timingen så dette ikke sker, men det medfører så lavere antal hestekrafter og du kører kortere på literen. samt risikere at ødelægge motoren
28. jun 2015 13:44
Nej swiftbruger.
Da man gik fra blyholdig benzin til blyfri benzin gav det en anden problematik - hovedsagelig ventiler og ventilsæder, der skal laves i noget hårdere materiale eller hærdes noget mere.
(det er sådan man laver gammel biler om til at kunne køre på blyfri benzin hvis man ikke bruger bly additiv)
28. jun 2015 15:53
helart:
ok bilen har jeg ikke modtaget endnu, men jeg kan tale for min mc, for den har jeg erfaring med - der er ingen tændingsbanken, og har aldrig været det.
den er målt til 38 km pr liter, (80 kmt) gps, og den kører max 160 kmt på en meget god sommerdag (større tandhjul på). Mctv mick, siger dog den ka køre 40 pr liter, så måske har du ret.
med den nye swiften ved jeg ikke noget om
Har bare læst at hvis der står 92/95/95/diesel på tankstationen, og der kun er 3 påfyldningsstudser nedgravet, ja..så ved man hvad de har sparet på smilie
28. jun 2015 18:33
En motorcykel er også computerstyret (ECU) - med mindre det er en gammel en som f.eks. Suzuki GS 750 (den fås både som luft og vand kølet, osse kaldet for vandbøffelen). Er det en gammel en du har, så har den tændingsbankede hvis du ikke har stillet tændingen og karburatorerne om til en lavere oktan (tændingsbanken kan forekomme alligevel).
Er der kun 2 studser til de nedgravet tanke og de sælger 92, 95 og diesel, er 92/95 det samme og det er 95 (efter hvad jeg ved, så er det kun Shell der sælger 92, 95 og "99") - det kan ses nogen få steder stadig, i det mange kalder for udkants Danmark smilie
