Hej .
Fruen har en Swift 1,3 fra 07 med AMT gearkasse . Bilen har efterhånden kørt 175000 km og er begyndt at drille i kobling/gearkasse .
Når man vil sætte i gang lyder det som om at den " skærer tænder " når den skal gå i 1 `eren , men hvis man så går over og får den til at starte
i 2. gear er den i indgreb . Er det et problem indvendig eller udvendig på/i gearkassen ? . Desuden hugger den i koblingen når man sætter i gang . Er det selve koblingen der er slidt/ødelagt , eller er det en justering mekanisk eller via OBD . Så vidt jeg ved er der aldrig opdateret software til gearkassen på bilen ,
men jeg har hørt at der er nogle der er blevet hjulpet på den måde .
Er det kun TECH2 tester der kan gå ind via OBD og grundjustere , eller findes der andre muligheder , har selv BOSCH KTS , men den har ikke adgang .
På forhand tak for svar
Mvh Ole
