17. aug 2018 08:17
Kører på 3 cyl når den bliver varm
Hej Har en Suzuki Swift 1.3 fra 2006. Den er begyndt at kører på 3 cyl når den er blevet varm. fik en tester på den og meldte katalysator. fik skiftet den og nye tændrør. men det er ikke blevet bedre . er der nogen der kunne hjælpe mig med noget input tak. og en lamdasonde den før katalysatoren. håber på et hurtigt svar tak
29. aug 2018 19:44
det er tændspolerne. hvis ikke du får skiftet dem, så ødelægger du katalysatoren igen. det er lidt en ond cirkel. testeren afleder opmærksomheden fra det faktiske problem.
katalysatoren går i stykker som følgeskade af at tændspolen ikke får antændt benzinen i cylinderen hver gang
