8. mar 2019 10:09
Motor ryster ved tomgang
Hej jeg har lige købt mig en Suzuki SWIFT 1.3 benzin fra 2007. Bilen har kørt 150.000 km.
Hver gang jeg starter bilen så går der lidt tid også falder omdrejnings tallet helt ned og bilen ryster helt vild, den gå ikke ud men bare ryster og som om den vil gå ud. Rystelsen forsvinder når jeg gasser lidt op. Nu er har jeg haft dettte problem i to dage og nu er motor lampen tændt. Er der kogen der kan fortælle mig hvad dette kunne være
9. mar 2019 17:11
det kan være dit luftfilter er gammelt/stoppet. der kan også sidde noget sod i indsugningen ved spjældet.
det har jeg oplevet på benzin motoren. måske det er en mulighed på dieselen også
13. mar 2019 21:57
den forrige ejer har sikkert haft batteriet/pluspolen taget af så kommer gasspjældssensoneren ud af sync , afmont pluspolen og lad den være af i 5 min sæt pluspolen på igen start bilen uden af røre speederen eller andre pedaler lad den køre i tomgang ca 5 min uden at røre noget, så skulle det funke igen ( suzukimekker )
