Hej..! Fra billede 1 til 2 er der gået max. tiden, dvs. en 30 min..! Med fjernbetjening, koster den ca. 11500...! Suzuki sælger motor/kabinevarmeren standard med en indbygget timer, dvs. et ur hvorpå man kan indstille hvornår den skal begynde at starte(kan indstille/forprogramere til 3 forskellige tidspunkter).
Jeg valgte at købe den uden timer, men istedet med en fjernbetjening, så jeg trykker på on, npr jeg står op, så kører varmeren i 30 min. hvorefter den selv stopper! Men man kan sagtenens gå ud og starte bilen før, kan man gøre når man har lyst, så kører varmeren bare videre, eller man kan selvfølgelig slukke den!
Det bedste er at fjernbetjeningen kører på en slags radiosignal, så man behøver på ingen måde at være inden for synsvidde af bilen. Jeg kan f.eks.(og jeg ved godt dette lyder for godt til at være sandt, men det er det altså, altså sandt
) stå på mit kontor inde på arbejdet og trykke på on, selvom bilen holder parkeret på den anden side af det store kontorkompleks og på den anden side af en vej....Så hvad de reklamerer med, ja det holder efter min oplevelse...! Så jeg kan varmt anbefale en varmer! Er også meget mere økonomisk, både hvad angår lavt benzin forbrug på de første km. da motoren er varm, ligeledes er det meget mere sundt for motoren, da den ikke bliver udsat for de ellers meget sliddende koldstarter..!
Og...nå ja, så det at min i minusgrader kan løbe ud i T-Shirt og hoppe ind i en dejlig varm swift..
