3. mar 2007 23:58
14" vs 17"
Hey jeg har tænkt lidt over noget inden jeg skal ud og købe nogle fælge til swiften!!
14" brede tysker eller 17". Ved ikke om det kommer til at se dumt ud vis der bliver for meget plads i kasserne!! Nogen der evt. Har billeder?
4. mar 2007 00:01
hmm... uden at have set det så tror jeg absolut ikke at Swiften vil tage sig godt ud med tyskerfælge.... det ser tilgengæld MAX nice ud med 18" smilie
4. mar 2007 00:03
Jeg tror du vil fortryde hvis du ikke putter 17" på...! Ser bare kanon ud...! Har lige smidt mine alu`er på idag, sætter billeder op i morgen..! Har desuden købt 3 sæt låsebolte, man bor jo på vestegnen...! smilie smilie
4. mar 2007 00:04
Hehe ja.. men der er jo så mange der har 17-18 tommer.. Syntes ikke rigtig der er nogen der har lavet tyskeren!!!
4. mar 2007 00:06
Jeg unskylder mange gange.. men det er sq en pæn kant ikke...
4. mar 2007 00:17
Nej... smilie....Aj, jeg er sq ikke så meget til det, det er til en anden type bil synes jeg..! Men det er jo en smags sag og du har da ret, der er ikke ret mange andre der har det, tror jeg, uden at vide det..! smilie
4. mar 2007 00:24
Ja det er jo lige det.. Men skal da også tænke en del på det.. vælger ikke 14" før jeg har set det på en swift. Men vis der er nogen som har nogen billedere må de meget gerne sende dem til mig.
4. mar 2007 03:00
17" eller 18" ser bare for fedt ud.
Jeg er ikke så meget til tysker stilen, men smag og behag smilie
4. mar 2007 03:31
enig.... smilie smilie
4. mar 2007 06:58
tyskerfælge ser absolut ikke åndsvagt ud! det er en smagssag men alle der har set det er enige om at tyskerfælge ser fint ud på swiffer fuldstændig ligesom 17/18" gør.
4. mar 2007 08:31
jeg syntes vis du kan smide den 100mm ned og så et par tysker så ok
men vis du ikk kan få den der ned
så er det lidt morfar med 14
det skulle dog være en polo
ser bedst ud smilie smilie smilie
akuma 17 black snart turbo
4. mar 2007 08:46
Jeg har set et billede, med nogle små Keskin kt5 på en swift, der var voldsænket på et tidspunkt... Og MAIIIN det så kewl ud! smilie Jeg skal se om jeg kan finde den, det var vist på en side fra UK...
Men jeg tror bestemt ikke at du går forkert i byen, med et sæt prøjserfælge, du skal bare sørge for at købe nogen der er lidt anderledes, og ikke "bare" et sæt Borbet med kant.... smilie - Jeg siger Go for it..!
4. mar 2007 09:18
Tjaa. havde selv kigget på brock B5 8x14
4. mar 2007 09:22
Det tror jeg faktisk kunne blive ret Cool....!
Hvis du bare sørger for at få den ordentligt sænket samtidig... Det ser super kikset ud hvis det ikke hænger sammen i den retning, men ellers tror jeg du ville få et fedt resultat...
Hvis bare lige jeg kunne få mit Photoshop til at funke, så ku jeg prøve at smide dem på, bare som et eks. men det kokser hver gang... Ellers kan det være at der er andre der har lidt færdigheder inden for PS...
4. mar 2007 09:47
Fik en på BG til at prøve, det er ikke perfekt ud, men det giver en ide
www.bilgalleri.dk/html/for_messagedetail.asp?Msg_ID=187519
4. mar 2007 09:57
Njaaaa.... Han har jo så bare lavet dem som om de skulle være 16-17" eller noget... Så bliver det lidt svært at ha' dem på hvis de skal være 8 bredde i hvert tilfælde...
Det fede blir først til, når de er små - Tønde-agtige, og bilen er voldsænket...
Så er der dømt Go-cart...
4. mar 2007 10:22
i know, men jeg er personligt ikk nogen haj til det, så jeg melder pas...
4. mar 2007 16:03
Ja.. ellers må jeg få en forhandler til at smide nogle på så jeg kan se hvad der er bedst..
4. mar 2007 17:19
jeg tror en tysker i 16" kunne være rigtig fed men der er jo dig selv der skal beslutte det men gør hvad du synes er fed og ikke hva andre siger!!!
4. mar 2007 17:35
Nej.. men syntes bare det er synd vis man vælger uden at ha set det på bilen.. derfor mangler jeg også bare billeder..
