14. apr 2007 19:04
kan ikke låse op.
mit låse system virker ikke. så kan ikke komme om i bagklappen eller døre. har tjekket alle sikringer. har prøvet med nøglen at tryk. men den blinker bare uden at låse op. har prøvet at trykke på den knap i døren. virker heller ikke. nogen ider til hvad man kan?
14. apr 2007 19:09
Træls nok, så kommer du ikke imorgen smilie
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
14. apr 2007 19:17
ved godt at det lyder som et dumt spørgsmål, men har du prøvet at sætte nøglen i låsen og åbne den manuelt?
(og vi kan nok udelukke at låsen er frosset fast... smilie)
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
14. apr 2007 19:18
ja så kan jeg komme ind i bilen. men vil da meget gerne kunne åben min bagklap imorgen til træffet.
14. apr 2007 19:20
du kan jo få dem til at kigge på det imorgen smilie -kan være lagermand ved noget, for der er jo nok ingen mekanikere
14. apr 2007 19:37
Check lige sikring nr 34 en ekstra gang (det er en 20 ampere sikring).
Det er den der sikrer dørlåsesystemet.
Hvis det ikke er den så tyder det på defekt jordforbindelse.
(og er det heller ikke det, så lyder det som et defekt stykke elektronik...)
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
15. apr 2007 00:47
Jeg havde samme problem første aften. Det var efter at min mor havde lukket bagklappen forkert tror jeg nok. Så troede swiften at en dør stod åben, og den elektroniske låsefunktion satte ud af funktion. Jeg har aldrig haft problemet siden....
15. apr 2007 01:45
Ku' være at det er en lettere forsinket aprilsnar...
15. apr 2007 06:58
Jeg har haft samme problem. Suzuki kunne ikke finde fejlen. Jeg prøvede herefter at afbryde batteriet (afmontere plus-kabel). Herefter virkede alt normalt igen. Held og lykke med det.
