20. apr 2007 21:35
Spørgsmå ang. sænkning
Hello - endnu et spørgsmål
Nu er det sådan jeg har købt min Swift brugt så den har kørt en del inden jeg fik den. Den er ikke sænket, men det kunne jeg utrolig godt tænke mig den blev... Er det muligt når nu den har kørt en del? Og vil det eventuelt være dyrere og skal der laves mere end hvis den var ny eller kun havde kør få km?
Mvh. Nicolai
//imp
20. apr 2007 21:56
nej processen er den samme smilie
20. apr 2007 22:07
Hmm... I følge min stedfar skal der også skiftes støddæmpere og gøres alt muligt sært pg.a. noget med små sten der kan have sat sig i dem... Noget med de ikke er vant til at arbejde i den højde og de derfor ikke ville kunne holde...
Ved ikke om det har noget på sig?
Mvh. Nicolai
//imp
20. apr 2007 22:08
Hvor meget har den kørt? Det eneste jeg har ved der kan være et problem(ved ikke om det også gælder på nyere biler!) er hvis bilen f.eks. har kørt eksempelvis 60.000 km, så har støddæmperne været vandt til en vis vandring, dvs. de har måske ikke brugt den fulde vandring! Går man så hen og skifter fjedrene og sænker bilen rimeligt meget, ja så vil der ligepludselig blive brugt en anden del, så at sige, af dæmpernes vandring, hvilket KAN(langt fra sikkert det vil ske, kommer også an på hvilken slags støddæmper der bruges, olie, hydralisk etc.) resultere i itætte pakninger m.m.
20. apr 2007 22:23
Jamen den har sgu kørt en hel del.. Heh... Ham der havde den før mig brugte den som pendlerbil så den havde kørt 84.000 da jeg købte den... Nu er den vel på godt 89.000... Den er omtrent 1½ år gammel... Men hvor meget er "rimelig meget"? Nu har jeg jo ikke rigtig forstand på biler, men må nok indrømme at jeg ikke synes 35-40 mm. er meget ;)
Mvh. Nicolai
//imp
21. apr 2007 07:39
mener ikke det burde være et problem alligevel... men hvis det er skal du jo kun skifte dæmpere forand smilie
21. apr 2007 08:23
Jamen jeg ville ikke skifte dæmperne lige nu, for som carpaint siger, så er det slet ikke sikkert at det bliver noget problem! Jeg ville sænke den og så køre de dæmpere ud, for går de så går de og holder de så holder de! Der kan selvfølgelig være lidt at spare i arbejdsløn ved få det hele lavet samtidig, meeeen jeg ville stadig vente og se!
21. apr 2007 08:31
En af mine tidligere biler blev sænket da den havde kørt 195.000 uden at dæmperne blev skiftet. Den kørte uden problemer de sidste 35.000 km indtil den blev smadret.
Så forsøgte jeg det samme på den næste bil (efter 160.000km), med det resultat at dæmperne skulle skiftes efter to måneder. Og den var i betydelig bedre stand end den anden bil.
Så man kan ikke sige noget generelt om det kan betale sig at skifte dæmperne samtidig.
Men på den anden side når det nu alligevel er skilt ad, hvorfor så ikke få dem skiftet. Monter evt. nogen sportsdæmpere. Dæmperne har stor betydning for køreegenskaberne.
