21. apr 2007 09:53
Sænkning af Swift
Hej allesammen jeg har lige et par gode spørgsmål til jer og håber at der kommer svare på jeg har næsten lige købt min
Swift som var fabriksny da jeg fik den.....og nu går jeg og har den drøm om at jeg vil have den sænket 35-35 med originale fjedre og have sat 17" fælge på som hedder Dezent V-dark men den drøm blev lidt ødelagt da jeg snakkede med en inde fra bilgalleri som har de samme fælge og det samme sænknings sæt på hans swift sagde at hans skraber imod når han har nogen bagi det ønsker jeg ikke min skal og har så været inde og kigge på en del andre swift på bilgalleri som også har org. sænknings sæt på godt nok ikke de samme fælge men stadig væk 17" og der ser det ud til der er meget luft op til skærmne.......men vil lige høre jer om hvordan jeres køre med med de org. sænknings fjedre og 17" i har på
Lars v
21. apr 2007 10:15
Hej Lars,
min er sænket med orginal sænkningsfjedre (35mm) og jeg kører med 17".
Min skraber overhovedet ikke imod. Selv med 5 personer i bil (ca. 350 - 400 kgs).
Men ET har vist også noget at sige. Uden at vide noget som helst om det. Ved bare at mine dæk er 195mm brede ;-) Så det er jo ikke så bredt, som mange andres.
Se evt. mine billeder i mit galleri.
21. apr 2007 10:19
hey køre selv med org. sænkning og 17" (205-40-17) og der er ikke noget problem med bump eller noget heller ikke med 5 fuld voksne mænd smilie
21. apr 2007 10:28
Det er helt afhængig af bredden og ET (indpresning) på fælgen. ET fortæller hvor langt ude midten af fælgen er i forhold til anlægsfladen hvor man skruer den fast.
21. apr 2007 10:37
Ja okay men hvad ET (indpresning) så være for at jeg er helt sikker på at den ikke skraber på???
21. apr 2007 10:57
Et sted mellem ET38-45
21. apr 2007 11:09
Okay så hvis den er på ET38 så stikker den ikke nær så langt udover som hvis den var ET45?
21. apr 2007 11:28
nej omvendt. jo højere ET jo længere sidder fælgene ind i skærmkasserne
se evt her: www.toyotaextreme.dk/togtvis.asp?id=1
21. apr 2007 12:15
Jo lavere ET jo længere går de ud. Original ET er 45. Kig evt. inde på www.BigWheels.dk Der har de skrevet deres ET størrelse på fælgene som jeg syntes er lækkert når man kigger på de forskellige fælge.
21. apr 2007 12:22
ah ja sov lidt. lav ET = udad. høj ET = indad
21. apr 2007 12:51
Og man må ikke ændre ET med mere end 10mm ifølge dansk lovgivning. så max 35 på en swift.
