13. apr 2006 23:38
Alufælge-->indpres
Ville lige høre hvad indpres i køre med? Samt hvilken dæk mål i køre med?
Får fortalt at 205/40-17 ved ET38 ikke kan være der...
ZCD - Metal Grå
14. apr 2006 01:20
Det skal nok passe. Suzuki selv sælger 7x17 ET40 med samme dæk som du nævner.
Jeg kører selv 7½x18 ET42 med 215/35-18 og havde det været ET40 havde de gået på skærmkanten pga det bredere dæk/fælg. Det skal ikke mere end de 2mm til, men en ET38 med 205´er dæk er ikke usandsynligt, men vi er så tæt på at der kan være tale om den enkelte bils tolerancer på karrossen.
Når jeg har læs på, går dækkene på bagved på plastinderskærmen yderst. Men da det kun er plastikken der er galt med, bliver dette fjernet, da bilen også skal længere ned end den er PT smilie
Så kommer der en masse gummihud på der hvor det er fjernet.
14. apr 2006 09:16
Har 7x17 4x100 ET 45 med 40mm sænkning , fuldt læsset, 5 voksne i bilen, skraber ikke på overhovedet. Dækstørrelsen 205-40/17
Husk centering mål : 54,1
Mvh
Flemming
Suzuki Swift 1,3 5d
22. apr 2006 19:13
Hey. Skal det ikke være ET 45?? eller er det noget man selv bestemmer. Godt være det er et dumt spørgsmål
24. apr 2006 09:14
Vil lige sige at jeg har 215/35-18 ET-40. Den er sænket 35mm og det ser kanon ud! og der er ingen problemer. går ikke på smilie smilie
25. apr 2006 15:54
Prøvet at fylde 3 mand ind på bagsædet? ;)
25. apr 2006 21:15
Du mener 2 mand og en smølf smilie
Mvh
Flemming
Suzuki Swift 1,3 5d
29. apr 2006 21:37
Så kom der billeder af mine alu..Forum billede
Det er: AEZ-DEZENT N 7"x17" ET38, 205/40-17
ZCD - Metal Grå
23. feb 2007 02:47
Jeg har lige købt nye Dezent F 7,5" x 18" ET 38 med 205/35-18 Nexen N3000 i tyskland, og dernede er de bare hårde hvad angår fælgestørrelser. De er godkendt til swift i tyskland.
Nu må jeg så se når jeg får dem på swiften hvordan det går.
23. feb 2007 06:58
Har købt Dezent V, ET 45...Ville personligt være lidt nervøs ved at gå under ET 40, men der er jo nogen, for hvem det går udemærket..! smilie
23. feb 2007 12:24
ku8, tror de kommer til at rage mod skærmkassene, ihvertfald hvis læsser bilen hårdt i tyskland f.eks.
23. feb 2007 13:18
Ryan kørte med ET 40 uden problemer, så jeg tror ikke de 2. mm ned til ET 38 kommer til at give nogen problemer.
Jeg bor jo lige hved grænsen, så jeg tager bare hænger med når jeg skal efter det store læs smilie som desuden sker yderst sjællend eller aldrig, for bor kun 4. kilometer fra grænsen, så tager til tyskland, som i andre tager i netto
Fælgene er desuden TÜF godkendt i tyskland, så der skulle slet ikke være noget at komme efter, eller pege fingre af.
24. feb 2007 09:49
Det er med 215/35-18 og ikke 205/35-18
15. maj 2007 01:56
Hey...
Hvad er det ET nr. betegner?
Mvh
Morten
Kan man få cheesburgers uden ost? o_O
15. maj 2007 06:46
Bizz skrev:
Hey...
Mvh
Morten
ET = Indpresningsmålet, måles i mm og er normalt i området fra ET15 til ET45 (nogle helt op til 48-50).
Det er afstanden fra fælgens midte til fladen som skrues på bilens nav.
Mindre ET mål betyder længere afstand til fælgens ydre kant og en fælg med lille ET mål vil altså komme tættere på skærmkanten end en fælg i samme bredde med større ET mål.
15. maj 2007 14:40
Miksto skrev:
Bizz skrev:
Hey...
Mvh
Morten
Tak for svaret Miksto...sku meget rart at vide ! smilie
Nu har jeg lige været ude og prøve at sætte mine gamle fælge på fra min tidligere bil, men de passede ikke. Der var for stor afstand mellem hullerne til boltene. Er der en måde at tjekke dette på inden man bestiller nye fælge?
De omtalte fælge er:
Wolfrace Kantana 7x17 jeg tror ET nr er 15
15. maj 2007 16:34
Er det en alm. Swift? I så fald skal du have fælge med hulafstand på 4X100. Og center Ø54,1 mm. Og et ET omkring de 40
15. maj 2007 17:11
jeg køre med Schmidt space
foran:195/40-16 på en 8*16" fælg ET 30
Bagpå: 215/40-16 på en 9*16" fælg ET 25
15. maj 2007 20:09
DB: Ja det er en 1,3 GLX standard swift...nu siger du 4x100 i hulafstand, hvordan måler man det på hullerne i bilens nav? midte til midte? eller diagonalt?
18. maj 2007 16:35
Det måler du diagonalt er jeg ret sikker på. smilie
