2. maj 2007 10:55
Gummi stop
Hejsa.
Er den nogen som ved om man kan benytte gummi stop på bagfjederne???
Jeg har sænket min swift med 35/35mm, og er lidt træt af at den skraper på når jeg har to personer
med bagi. jeg er godt klar over at der var en risiko for dette når man sænker, men kan man gøre noget??
på forhånd tak.
2. maj 2007 13:05
Mener du sådan nogel fjerderspacere/indlæg, så affjedringen bliver mindre/hårdere? For hvis det er dem du mener, så er der vist flere herinde som har dem på!
2. maj 2007 13:09
Det er bare sådan at fjederne ikke presses så meget sammen så fælgene rammer skærmkasserne.
2. maj 2007 13:45
man kan sagtens benytte dem. men det er altså hamrende ulovligt. Det vil ofte have en uheldig indvirkning på køreegenskaberne, da man begrænser fjedrenes mulighed for netop at fjedre.
2. maj 2007 14:30
Netop! Det ville være bedre at købe nogle fælge som rent faktisk passede på bilen, det er jo derfor problemer opstår! Men det kan da lade sig gøre, men nok ikke uden at det enten går ud over køreegenskaberne eller er ulovligt, som denniskaarup siger!
2. maj 2007 14:43
ELLER investere i en gevindundervogn eller en anden hårdere undervogn
