9. maj 2007 10:41
Olie skift
Er der nogen der ved hvor tit man skal lave et olie skift og filter skift??
Her erfaret der er delte meninger.
På forhånd tak.
9. maj 2007 10:45
På forhånd tak.
Der er delte meninger om hvorvidt man efter "tilkørsel" skal skifte olien på bilen eller ej.
Jeg er en af dem der mener at motoren har godt af lidt ny "suppe" efter tilkørsel.
Jeg skiftede ved 2000 km både olie og filter og fik noget godt 5W-30 olie på, herefter kan man godt give sin lillle vogn lidt "klø" hvis man er til det.... smilie
Herefter er det ved hvert servicebesøg (15000 km)
Dette er min mening, og som du selv siger er der mange meninger omkring det....
God sommer og god tur i det danske vejr smilie
9. maj 2007 10:49
Den ene halvdel af dit spørgsmål er let.
Du skifter oliefilter hver gang du skifter olie.
De anden halvdel er så mere et smags- (og garanti-) spørgsmål.
Mener umiddelbart at suzuki anbefaler 15.000 km, men kan ikke huske det.
Slå evt. selv op i servicehåndbogen der fulgte med bilen.
Hvis du kører på striben og den slags, og generelt giver den tæv (ikke bare frisk kørsel, men rigtig tæv!), så skift oftere, og brug en god kvalitetsolie.
Midnatsluskeren
_ Mario Andretti _
9. maj 2007 12:58
Det er hvertfald en ide at tjekke olien på en ny bil.
Da den kan bruge en del i starten- hvad jeg fik besked på smilie
Men min brugte ikke rigtig noget ved tilkørsel- skifter "kun" når den er til service.. smilie
9. maj 2007 17:16
Skifter også først til 1. service. Da der ikke er tilkørsel på nye motorer kommer der heller ikke alt det metalskidt i olien som før i tiden
12. maj 2007 02:14
Jeg fik skiftet efter ca 4000 km. Nu hvor motoren var kørt til og hvad der måtte sidde af "fabriks snavs" og hvad der ellers måtte være "røget" af i tilkørslen og endt i fabriksolien(er formentlig ikke den bedste kvalitet!) og Oliefilter, ud med olie og filter og på med Kvalitetsolie og nyt filter!
Ved ikke hvor meget man vinder ved det, men jeg har det ihvertfalde bedre med det! Og motoren får det ihvertfalde ikke dårligere, slet ikke hvis man ofrer lidt knaster og smider noget ordenlig "saft i øsen!" smilie smilie smilie smilie
