Hey guys..
så er der xenon i bilen. men kun i tågelygter lige nu.. for en eller anden grund så vil de ikke fungere i de almindelig lygter.. jeg skal rode med det i weekende. jeg har købt følgende hos bilxperten. man kan købe det på nettet lidt billigere men ja er gode venner med dem og ved jo mere jeg køber jo mere jeg får senere. Jeg kunne have sparet 350 i alt på begge sæt over nettet. jeg har givet 4300 og kunne få det til 3950. så ja.. også fik jeg dem samme dag.
1 xenon kit - 9000k H4-Hi/low (dvs at der er xenon i kørelyset og halogen i langtlys
1 xenon kit - 9000k H7 til tågelygter.
de er af mærke Niwalker.. hvor der medfølger guide samt plug n play kit. men jeg kan godt sige med det sammen at det med plug n play holder ikke helt. I tågelygterne skal man klippe lidt i kablerne og sætte nogle kabel sko på. dertil blev jeg nødt til at lime mine pære på plads. hvilket måske ikke er helt optimalt. men det er fordi man ikke kan skille selv tågelygte huset ad. men ja hvis pæren springer så skal hele lortet rives af alligevel...
Herunder er et par billeder og halv guide. jeg laver en total guide i løbet af weekenden hvor jeg viser step by step guide med alle dele osv.. men her er lidt for nu.
Her er et par billeder. For det første skal man pille hele frontskørten af. der sidder tre bolte/skruer ind under bilen og tre skruer i motor rummet, ellers er der omkring 16 clips som er lige til at pille af rundt omkring. også vupti er den af.. så ser den således ud.
bagefter så skal man tage pille kablerne af de nuværende pære også skal man til at sætte de ignitere på som medfølger. til dem har jeg bare boret 4 huller igennen skørten og satte dem fast med strips på kryds. HUSK AT MÅLE PLADS I FORHOLD TIL SELVE RAMMEN PÅ BILEN. Pæren sættes i som vist herunder og limes på i dette tilfælde. har du hørt at det varierer hvordan den fatning som pæren sidder på ser ud. på normalt xenon kit som her kører der to kabler ud. den sorte og den gule. de kobles til den igninter hvor der er en kabel som bliver til en Y kabel og en som skal sættes til transformeren. kablet ses nedest i billedet. det kan ses herunder.
derefter skal man finde plads til de to transformere. jeg har gjort som følge i venstre side.
og i højre side
man kan se at der er to kabler fra transformeren en rød og en sort. den sorte skal sættes sammen med den ene af kablerne fra igniteren og den røde skal sættes til den kabel fra det gamle tågelys.. det ser ud som her at det passer men det gjorde det ikke. jeg blev nødt til at klippe noget af og lave nogle sko. jeg skal nok tage de andre billeder..
herunder ses det endelig resultat. I må meget gerne sige hvad i synes. Og hvad synes i om mine to front grill fra pakfeifer... jeg fik dem også på idag. de bliver autolakeret i sølv inkl alu gitteret på et tidspunkt når jeg får kit på. skal lige have lidt ekstra på inden jeg skal male.. håber i kan bruge det til noget.. som sagt skal jeg nok lave en total vejledning inden alt for længe..
enjoy
James
SWIFT EXTREME
