11. jun 2007 11:50
7" Touch skærm
Nogle der ved hvad man skal gøre/købe, for at tv virker på en multimedie skærm?? Har udgang til tv.
11. jun 2007 11:55
hmm. Er der TV Tuner i den?
Har du evt. til specs eller links til info omkring det du har?
11. jun 2007 12:17
Det tror jeg.. Ikke den store viden jeg har omkring dette, men når jeg går hen på tv, kommer den frem med frekvens Mhz mener jeg, og så kan man bare søge.. Skal du bruge mere info?? Det er denne model: www.voiceperfectech.com/td-702.htm.
11. jun 2007 13:11
Hmm den kan tilsyneladende fåes både med Tv-tuner eller DVB-T Reciever, hvis din er med TV-tuner skal der blot tilsluttet en eller anden form for antenne til antennestikket, men hvis det er med DVB-T reciever skal du ud og investere i en DVB-T antenne til den.
11. jun 2007 16:35
Ok.. Tak for info. Ved du hvordan jeg tjekker om det er det ene eller det andet??
11. jun 2007 21:57
Hmm må stå på din emballage eller i noget manual...
Ellers så ville jeg tage fat i sælgeren...
11. jun 2007 22:01
Ok... Det vil jeg prøve! Tak for hjælpen!!
