27. jun 2007 11:26
Fartpilot
Jeg overvejer at få fartpilot i min swiffer.
1. Er der nogen der har erfaringer med dette igennem længere tid ?
2. Hvad har været de positive/negative sider ved det.
3. Hvad koster det (autoriseret)
4. Andet ???
27. jun 2007 11:41
4. Andet ???
Jeg har Suzuki's egen monteret pt. eller det vil sige at motoren til den har været brændt af... Så den bliver monteret igen i morgen.
Erfaringer med den er at den er rigtig god, men min kunne godt finde på at slippe gassen en gang i mellem om det så har været pga. motoren var ved at brænde af eller ikke havde det super godt tør jeg ikke sige, men det håber jeg da i hvert fald.
Positivt:
- Det er bare lækkert at køre med.
- Jeg mener selv at opnå en bedre benzinøkonomi med den trods andre meninger herinde.
Kan ikke komme på noget negativt om det, udover at jeg ikke har haft min i over 1 mdr. nu...
27. jun 2007 13:50
Jeg indstallerede selv en AP500 for 14 dage siden. Jeg synes det er en skide god ting, ikke mindste sikkerhedsmæssigt. Nu kan jeg køre på motorvejen uden at skulle kigge på speedometeret hele tiden. Samtidig får man ikke krampe i benet af at prøve at holde speederen på den samme punkt hele tiden OG man kan sætte foden på bremsen hvis man ser at der muligvis kan opstå en farlig situation længere fremme. Man kører heller ikke stærkere eller langsommere end man har planlagt f.eks. forbi en fotovogn smilie.
Samtidig får man bedre økonomi af det. hvis nogen siger at de får bedre økonomi uden fartpilot er det fordi de ikke kan holde hastigheden konstant med foden.
Til HypeTaxx: Min fartpilot slap også speederen en gang, men det var fordi jeg kørte over et lille bump og koblingskontakten pga rystelsen slog den fra.
27. jun 2007 13:57
Sundby skrev:
]Til HypeTaxx: Min fartpilot slap også speederen en gang, men det var fordi jeg kørte over et lille bump og koblingskontakten pga rystelsen slog den fra.
Okay, nu var det her på plan vej og jeg oplevede det flere gange, håber det var pga. motoren ikke var OK...
27. jun 2007 17:20
jeg har en fra Uniq-import. prisen 3000 ink montering. Er 100% tilfreds...
27. jun 2007 17:27
Jeg har også den officielle Suzuki version - og kan slet ikke forestille mig hvordan det ville være at undvære den nu. Jeg tror virkelig du vil opleve det som en god investering.
Og jeg der aldrig troede jeg kunne blive bidt af biler... JUBIIIIII SWIIIIIFT HURRRAAAAA SWIIIIFT BRUMMMMM
27. jun 2007 18:56
Hvad tager suzuki for fartpilot monteret..
Man skal aldrig gå ned på udstyr..
[url=allyoucanupload.webshots.com/v/2006399363581657236][img]aycu29.webshots.com/image/24308/2006399363581657236_rs.jpg[/IMG][/URL]
27. jun 2007 21:09
3300 mener jeg - jeg fik besked på ...
27. jun 2007 21:40
Jeg sys os at fartpiloten fra Suzuki fungere fint, jeg har ik oplevet problemer med den. Den er vældig go sammen med automatgear.
Da man os kan øge/sænke farten fra den, kan man næsten undgå at bruge pedalerne ved motorvejskørsel smilie
Den uden grydeske smilie
27. jun 2007 21:49
Selve fartpiloten koster 3300 og med montering koster det ca. 6000....
27. jun 2007 21:50
Altså hos suzuki smilie
28. jun 2007 12:17
jo, en fartpilot er fin, men man kan da ikke mærek noget forskel i benizøkonomi. specielt når man kommer til en stigning, så vil jo fartpiloten holde hastigheden uanset hvor stejl stigningen er, så der kan man ikke snakek om meget benzinøkonomi..
5. feb 2012 11:24
4500kr inkl.montering ved suzuki i aalborg (kaj christensen)
5. feb 2012 14:32
Hej Alle!
Jeg har også købt min Swift med fartpilot i min, den blev monteret af RAF motors.
Hmm. den har desværre problemer når jeg køre ned af en lang bakke, så slår den tit selv fra. smilie
Set lampen lyser ikke instrumentbrætet, kun den der fortæller at jeg har tændt for fartpiloten.
I min verden er det ikke ok, RAF fortæller mig at set kun virker når fartpiloten er monteret fra fabrikken, det er for dårligt smilie
Ellers er jeg også meget glad for min fartpilot.
5. feb 2012 20:23
Jeg gav det sammen, ved samme forhandler og det var Inkl. Overhalingsblink smilie
Er rigitg glad for det.. smilie
6. feb 2012 09:31
@Hni: Mht. den slår fra, så står der i min manual at hvis den ikke kan holde farten gennem længere tid, så slår den fra af sikkerhedsmæssige årsager.
Når du køre ned af bakken kommer hastigheden over setpunkt og selvom den lukker helt for gassen stiger hastigheden måske smilie. Det tolker den som en fejl og slår sig selv fra, hvilken jo egentligt lyder fornuftigt nok smilie
19. feb 2012 22:27
Min fartpilot er monteret fra ny, med hensyn til set lampen, så fik jeg samme forklaring, men savner slet ikke lys i lampen.
Min har kørt 40000km nu, fartpiloten har sikkert styret de 30000km.
Fartpilot i alle mine biler fra nu af.
20. feb 2012 19:39
Til HypeTaxx: Min fartpilot slap også speederen en gang, men det var fordi jeg kørte over et lille bump og koblingskontakten pga rystelsen slog den fra.[/quote
Hvis du får krampe i foden uden brug af fartpilot vil jeg mene du helt klart sidder forkert ! Ja men kan blive øm i benet, men så drejer det sig også om flere 100 km kørsel. Har aldrig oplevet jeg har fået krampe.
20. feb 2012 19:59
hvor køber i dem ?
og sætter i det selv i?
21. feb 2012 17:03
Er godt nok uddannet som mekaniker, men gider ikke rode med biler længere, så jeg køber mig til det, når jeg skal have noget lavet.
25. feb 2012 21:36
hej jeg har lige købt en swiffer 1,5 fra 05 og ville gerne ha monteret en fart pilot jeg har kigget lidt rundt men kan ikk rigtig finde noget. er der nogen der ved hvor man kan få de sat i til en nogenlunde pris eller evt. købe en og selv sætte den i?
ps.helst på fyn smilie
