6. jul 2007 12:30
Hey... min bil bipper....
Hejsa,
Jeg har automatgear i swiften. Nogle gange når jeg sætter i bakgear bipper swiften et par gange (næsten som om der skulle sidde en bak-sensor eller noget) Bilen er helt standard. Hvorfor bipper den? Og endelig: hvor langt kan man kører på en halv tank, hvis det er motorvejskørsel? (110-130 km/t.).
Tak,
6. jul 2007 12:34
Altså jeg køre meget blandet- men ofte motorvej.. Min den går ca. 420 km på en tank - så lyser den.. smilie...
Men tror det er meget forskelligt - alt efter hvor tung højre fod er....Og min den er lidt for tung på speederen.. smilie
6. jul 2007 12:37
Det var derfor jeg angav 110-120 lol smilie
6. jul 2007 13:04
nicolaidenmark skrev:
Hejsa,
Tak,
Den swift 1,3 jeg havde som lånebil kørte jeg stortset kun motorvej i og der kørte jeg 14,8 km/l -
6. jul 2007 14:06
Hejsa,
Tak,
Der kommer en hyletone fra AMT systemet der advarer hvis koblingen er overophedet, eller hvis døren er åben ( den tror du er på vej ud ).
6. jul 2007 14:10
HJÆLP! Så skulle min kobling altså være varm?? fOR JEG HAR ALDRIG HAFT DØREN ÅBEN, MENS JEG BAKKEDE.... smilie
6. jul 2007 14:22
Hejsa,
Tak,
Hej, jeg kører også med Automatgear! Det med at den bibber når du sætter den i bakgear, det er helt okey! Det er meningen at den skal gøre det! Det er ligesom for at fortælle dig at nu har du altså sat den i bakgear!!! Ligesom den bipper et par gange(med en anderledes lyd!) hvis du har forsøgt at sætte den i bakgear, men ikke har holdt bremsen ordentligt nede og den derfor ikke er kommet i gear! Så finder den selv gearet efter et par sekunder! Men kort og godt, det er en form for "advarsels/underretning" om at den nu står i bakgear!
Håber det hjalp!
P.s. Jeg vil tro at jeg kører en 15, max 16 km ved motorvejskørsel og de 110 km. men det er med min kørsel, med lidt hårde accelerationer ind imellem, osv. !
6. jul 2007 14:24
Hvis den bibber et par gange, så kan det jo være, som jeg også har skrevet, at den ikke er kommet helt i gear! Næste gang den gør det, så kig på displayet oppe ved speedometeret, det vil "teksten/tallet" blinke et par gange!
6. jul 2007 15:09
OK. Tak for hjælpen.
6. jul 2007 16:36
har da haft min nede på 332km før den begyndte at lyse smilie
28. apr 2008 16:14
Pap det er jeg så ik li overrasket over, du kører jo som om du har stjålet den smilie ......Har du det? smilie
Den uden grydeske smilie
28. apr 2008 16:53
Min AMT giver et enkelt bip, når jeg sætter den i bakgear.
Engang imellem bipper den FLERE gange. Det gør den, når den af en eller anden grund ikke kan komme i bakgear. Holder jeg bremsen nede og venter et par sekunder, så skifter den til bakgear.
Det er således ikke en advarsel om, at den er i bakgear, men en advarsel om, at den IKKE kan komme det. Jeg har endnu ikke fundet ud af i hvilke situationer, den ikke kan komme i bakgear. Når den bipper, blinker "R" i displayet. Når den holder op med at blinke, holder bip-lyden op.
28. apr 2008 17:11
min kan nok køre de 700 på en tank smilie
