7. jul 2007 15:09
Stadig fejl efter reperation
Jeg har haft min swift på værksted på grund af nogle klonk-lyde når man bakker og drejer skarpt. Jeg skal nu derhen igen for 3. gang, da det stadig ikke er fikset. Har man på nogen måde krav på noget når man skal derhen for 3. gang?? kan det være rigtigt at de ikke kan lave det uden at man skal bruge en masse tid og penge på noget der bare skal fungere. De kan ikke tilbyde lånebil så jeg tager taxa frem og tilbage.
Håber i har nogle gode råd, for en bil på 1 år, burde ikke være så meget på værksted.
hilsen Louise smilie
Sølvgrå, 1.5, 5 dørs, alu-gearknop, lædermanchet, aircon, læderrat, alu-fælge, tågelygter, motor/kabine varmer, bakke-sensor, varme i sæderne.
7. jul 2007 16:56
Louise skrev:
Synes BESTEMT du har krav på en lånebil gratis- når swiften er til rep.
Jeg synes du skal gå til dem- og være lidt hård, så du får en lånebil , andet tror jeg ikke du vil få ud af dem...
Ellers er der jo frit valg mellem alle suzuki værkstederne. smilie smilie
7. jul 2007 17:41
det er en garanti rep.. dvs du skal have en anden bil nå den er på værksted. på deres regning. pga du har købt en bil som skal holde 2 år.
7. jul 2007 21:45
Tak for jeres svar, jeg vil prøve at gøre som i skriver og kræve en lånebil på deres regning. Og herefter vil jeg klart vælge et andet værksted, der kan garantere at man altid kan få en lånebil.
Tak for hjælpen smilie
8. jul 2007 00:59
Jep! Du har krav på en lånebil, husk at melde dig ind i FDM, det kan kraftigt anbefales, de hjalp mig STORT da jeg havde problemer med min tidligere bil!(Det skal for god ordens skyld siges at det IKKE var en Suzuki, men en "fnat"!)
8. jul 2007 11:52
Er det så også fra FDM du har hørt at man har krav om lånebil?
Det er sg da ikke andet en end latterlig interesseorganisation, der har mindst lige så mange problemer med kvaliteten af deres arbejde som alle andre.
8. jul 2007 12:27
Nej, det er ikke fra dem jeg har hørt det, men hvis man sælger en bil, som efterfølgende er defekt, så må man da levere en lånebil, det er jo ikke en karton mælk der sælges, men den ypperste luksusvare et almindeligt menneske kan købe og servicen bør derfor være derefter!
Og nej, FDM er ikke bare en latterlig interesseorganisation, men du er jo også forhandler, eller arbejder hos en, så det er nok lidt farvede briller....
Har selv haft stor gavn af dem i en tidligere sag, hvor det ganske enkelt ikke var gået, havde de ikke hjulpet til!!
