3. aug 2007 21:56
Juhu, Swiffer er landet..
Juhuu, så fik jeg endelig det lille Swiffer-dyr.Det er godt nok svært at lade være med at drøne rundt i den - det er køreglæde så det basker!!
Et sikkert ustyrligt dumt spørgsmål: nøglerne med fjernbetjeningen må man formode indeholder et eller flere batterier. Hvordan skifter man dog dem?? Jeg mener, når reservenøglen bare ligger ubrugt hen, burde man vel egentlig fjerne batteriet…?
Den jublende takker.
4. aug 2007 01:18
Mange X tillykke med Swiften....!
Der er ingen grund til at fjerne batteriet, bruger jo stort set intet ved at ligge hen, ved heller ikke om man risikerer at den ryger ud af "kodning"...! Så lad være med det og skulle det så blive fladt, ja så koster et nyt batteri ikke alverden... smilie smilie
4. aug 2007 08:59
Også tillykke herfra. Vi har lige skiftet batteri i vores nøgle, mener det kostede 17 eller 18 kroner hos Suzukiforhandleren i Helsingør. De var også parate til at skifte det for os men min mand havde allerede skilt nøglen ad derhjemme. Det er bare en skrue der skal fjernes, du skal bruge en lille skruetrækker (som dem optikeren bruger til briller) - mener man kan købe et sæt hos enhver værktøjsforhandler smilie
4. aug 2007 13:23
Tillykke med bilen, det er en lille guldklump... smilie
4. aug 2007 21:48
Tusind tak for rådene og de pæne ord. Var naturligvis ud at lufte den bette i dag også, og ville lige spørge, om det er "normalt" at den lugter af brændt plastik i begyndelsen???
5. aug 2007 21:04
Du mener vel brændt gummi - og om det er normalt afhænger helt af hvordan du kører smilie
hilsen
Lars
5. aug 2007 21:13
jamen tilykke med dyret den skal du da nok blive glad for smilie smilie
5. aug 2007 23:17
Nå ja, vi kan godt kalde det brændt gummi. Synes da selv, jeg kører ganske fornuftigt – ikke noget med at hugge bremser i, gasse op eller noget i den stil…, men det er måske bare et spørgsmål om, at den lige skal have lov at vænne sig til at bevæge sine dejlige hjul ..
10. aug 2007 17:31
jaah nemlig, og så varer det også et stykke tid før udstødninsrøret, har været varmet nok op, så dne overflade der er på den fra ny, er væk. så lugter dte ikke mere.
skete det samme da jeg var ude og prøvekøre, selvom den nu fik hvad den kunne klare ;)
ny ejer af en Swiift !!
10. aug 2007 19:27
Der skal da også lyde et stort tillykke med den lille ny herfra... smilie
14. aug 2007 00:08
Tilykke! Har selv hentet min Swift for nøjagtig en uge siden. Fed bil, må jeg sige. Jeps, den lugter fælt af brændt plastik eller elektronik, men hvis du A/C, så brug denne, den overdøvede i hertilfælde lugten i vores swift. Ellers har jeg egenhændig flot lavet en ridse i H bagskærmkant....fandme flot....har ellers makket ud af den ind´kørsel en million gange. Forrsten, er der nogle af jer med sølv farvede swifts (satin silver- denlyse søv) der har bemærket farve forskel på jeres kofangere og resten af bilen. På min er detr rimelig "groft" og jeg fik forhandleren til at notere det i bilen's "file" hvis jeg ville klage efter et stykke tid. Altså kan i se forskel i farven??
MySwift
14. aug 2007 00:23
MySwift
Min er silver metalic og jeg har iikke observeret noget (har heller ikke kigget) smilie
14. aug 2007 10:02
MySwift
Det er desværre ganske normalt på nye biler når det er metallak, problemet er den lakeringsmetode man bruger på de forskellige materialer når kofangeren er af plast og bilen af metal, så det skal "desværre" være sådan.
