20. maj 2006 00:28
FAQ???
Nu er vi langt over 100 medlemmer, og nye kommer til hver dag, hvilket jo er super najs!!! Men...
Det betyder også, at folk begynder at stille spørgsmål, som allerede er diskuteret i tråde, og det er nok for meget forlangt at forvente, at nye medlemmer starter med at hagle alle trådene igennem.
Så hvad med en FAQ? Jeg vil gerne stå for den, hvis det er...?
20. maj 2006 10:31
Det er du da meget velkommen til! Du kan evt. sende mig en besked eller dukker op på chatten en dag. Så kan vi lige finde ud af, hvordan det skal hænge sammen.
21. maj 2006 13:01
Det er godt arbejde.. af jer begge to. det ser skide godt ud....
mvh james
SWIFT EXTREME
21. maj 2006 14:14
Takker, James... smilie
Og iøvrigt, hvis nogen af jer opdager fejl eller misforståelser i FAQ'en, må i selvfølgelig gerne lige give mig besked, så vi kan få det rettet.
5. okt 2006 08:50
Sidder i disse dage og reviderer FAQ'en lidt.
Ville gerne have et punkt ang. garanti med, men er blevet lidt i tvivl, så hjælp mig lige lidt hér:
Hvordan er det med garanti hvis:
- man får monteret udstyr såsom filter, udstødning, sænkning på et værksted?
- man selv monterer ovenstående, købt hos Suzuki?
- man selv monterer ovenstående, købt af 3. part?
PFT...
5. okt 2006 09:12
altså hvis suzuki montere det og de ikke siger at det er på dit eget ansvar at de gør det, så dækker forsikringe.
monter du udstødning eller filter kan du kun miste garantien på det som er berørt/afhængig af det du har skiftet, momtere du et lorte filter som lukker støv ind og motoren går i stykker er det din skyld, medmindre filtret er købt hos suzuki.
montere du en ny pot på bilen, bør der ikke være risiko for at miste noget garanti, da den ikke berøre motor og sådan ret meget,
hvis du sænker den tror jeg altid det er din skyld hvis den skarber på! også selvom det er suzuki der har lavet det, tror jeg.
6. okt 2006 21:23
Og så et lille spørgsmål ang. luftfiltre:
Én gang for alle: kan man få org. K&N filtre til Swiften nu?? (og jeg mener ikke via et obskurt sted i USA, men i Danmark...)
6. okt 2006 21:25
6. okt 2006 21:28
Det filter du der linker til, er det det der giver fed lyd?
Jesper
6. okt 2006 21:31
nope det er et indsats filter og giver ikke meget lyd... der er ikke kommet et performens kit fra kn endnu... du skal selv lege lidt med det, så en fra klubben havde lavet et mellem styk i rust fri, men kan ikke huske hvem det er, dem skal der bare laves en kasse af, så kan du montere et filer med larm i...
curth
6. okt 2006 23:30
Ok, det var så dét, jeg mente, skulle have forklaret mig bedre. Takker.
7. okt 2006 07:46
Nemlig Ebocaj, Var også i tvivl...
Vil sQ have noget der giver lidt dejlig musika i ørene. smilie
Jesper
