10. sep 2007 13:34
15" VS. 17" fælge.
11 dage igen, så er vi kørende... men på hvilke hjul?
Jeg er stor tilhænger af 17" aluminiumsfælge m. lavprofil, kæresten derimod er tilfreds med de 15" som kommer med sammen med GLX pakken. Nu er vi en familie af mekanikere mm, hvor de fleste har anbefalet ikke at købe større fælge til Swiften, da den mister en del kørekomfort og så slider det mindre på lejrene. Skulle en bil med 15" også bruge mindre benzin?
Da jeg ikke mener at en pearlwhite swiffer m. concept S, tonede ruder og 35 mm sænkning kan udstyres med 15" hjul, vil jeg gerne have lidt hjælp til valget af en pæn 17" fælg, samt hvor denne skal købes. Skal man vælge nogle af Suzukis egne fælge? Eller skal man købe andet sted?
Og hvad med komforten? Jeg har kørt i en GLX med 17" og synes ikke jeg kunne mærke den helt store forskel...
På forhånd tak.
10. sep 2007 13:43
Jo lavere profil på dækket jo "mindre" komfort i form af at du vil mærke ujævnheder mere, jeg vil så kalde det mere komfort da du kan mærke at hjulene har kontakt med vejen og bilen ligger meget bedre på vejen.
Det eneste der skulle gøre at den bruger mere benzin med 17" er at de fleste 17" fælge er noget tungere end 15"
Hvilke fælge kommer jo an på hvordan de skal se ud, men jeg ville bestemt også have vægten pr. fælg i baghovedet...
10. sep 2007 15:55
Sune har nogle nye fælge til salg, som jeg tror ville se godt ud på en hvid swift...
www.suzukiswift.dk/gallery/?GalleryID=895
Hilsen Motsen
Gone in swifty seconds
10. sep 2007 17:48
17" er også bredere hvilket giver mere rullemodstand og dette øger også benzmisbrug en smule smilie
10. sep 2007 18:19
Det er korrekt, men af hvad jeg har oplevet er det MEGET lidt at de 10-20 mm har at sige...
10. sep 2007 19:44
Ja det er ikke meget, men lidt er det smilie
10. sep 2007 20:44
Hvis du kan mærke forskel på om du køre med eller uden A/C - kan du også mærke forskel på 15" og 17" - nu har jeg rullet en del rundt i LeneD´s den sidste tid.. og den har 17" og den er ligeså sløv som min er med A/C tændt.. hvad sker der så når man smider 17" på en bil med A/C -- kan man så kun bakke?
Husk mellem gas!
Twister
10. sep 2007 20:47
Altså nu er min ikke SLØV.. den er ret kvik . . smilie
Ellers kan du køre bagefter i din egen fremover putte smilie Ha ha - smiler.. smilie
10. sep 2007 20:48
Altså jeg kan virkelig mærke når min AC er tændt og den skal have noget at leve af. Slår jeg så AC fra så kan man ligefrem mærke at de sidste kræfter kommer frem. Kører også med 17"
10. sep 2007 20:51
Tror også A/C tager noget der ligner 10HK.. kunne være sjovt hvis der var en der fik den på rullefelt med og uden A/C tændt.
Husk mellem gas!
Twister
10. sep 2007 21:43
Kenz fik sin målt med aircon tændt og slukket. Op til 8 hk i forskel smilie
suzukiswift.dk/topic/?TopicID=1029
10. sep 2007 21:48
Personligt kan jeg sgu ikk mærke forskel om A/C er tændt eller ej, heller ikke noget bemærkelsesværdigt at se på forbruget....
11. sep 2007 07:22
Heeeeeeeeej Svimme smilie
Jeg har bestilt Wolfrace Hustle Racing White til min pearlwhite swift og det kommer bare til at se så kinky ud smilie prøv at se måske vil du også ku lide dem
www.carzone.dk/shop/wolfrace-hustle-racing-6512p.html
- Mojo -
Software Engineer
11. sep 2007 12:00
Derfor har jeg ikk A/C smilie
Så ku den da ingen ting den lille smilie
11. sep 2007 14:06
Svimme..
hvorfor delter du ikke selv i dit indlæg????..
Folk giver dig en masse gode råd men du skriver ikk noget tilbage til dem. Hmm..
Men håber du finder de ratte fælge... smilie
11. sep 2007 14:28
Simon det gør jeg da også, jeg læser forummet flere gange dagligt..., og det er tiptop med alle de gode råd.
Men jeg er enig med AC - jeg synes og den lille trak lidt mindre, når det var slået til. Mon ikke man kan hente et par ekstra hk i udstødningen og med simota filter? Andre gode muligheder?
Mojo de fælge er alt for lækre!
Vi har talt om det derhjemme, og vi nupper den med de 15" alu den kommer med indtil videre... så kan vi altid smide 17" på senere.
11. sep 2007 14:29
TROR DU FORTRYDER DE 15 - DE ER SÅ SMÅ..
11. sep 2007 14:52
helt enig... men sådan er forskellen mellem drenge og piger jo...
dreng: 17" alu intet mindre, jeg vil mærke jorden under mig
pige: 15" de er da meget små og søde, og så er de endda sølvfarvet
men jo... 17" alu...
11. sep 2007 14:53
Nu er 15" jo ikke noget man vælger.. det er noget man får med en GLXér smilie
Husk mellem gas!
Twister
11. sep 2007 14:55
Øh.. jeg læser forkert ikke ?? for jeg er kvinde og jeg skal ikk have en dag under 17" ever.. smilie
Og lur mig om Anne pigen hun ku finde på at smide 15" på sin ?? Hell no smilie
Så det .. Hr. - vi opdeler lige fælgene i køn. ha ha griner. smilie
11. sep 2007 15:57
1-0 til Lene smilie
/Viper
