14. sep 2007 15:35
Lugter lidt surt i kabinen
nu har jeg fornylig fået eftermonteret A/C i min swift. smilie Dog jeg ved ikke om det skyldes den dårlige lugt. Lugten er der kun når jeg lige sætter mig ind i bilen. Når jeg så har startet motoren og lader blæseren kører med A/C på, så forsvinder lugten. Det er lige slet for et par dage siden. smilie
14. sep 2007 16:58
Lyder mærkeligt. Det ville godt kunne skyldes din AC, men så burde lugten kun være der når du bruger det. Er det tilfældet at det er din AC skal systemet bare renses smilie
14. sep 2007 17:29
prøv tag et bad? eller vask din bil.
14. sep 2007 19:06
14. sep 2007 22:08
hej hvis din a/c er efter monteret kan det måske skyldes at det er komdens i nogle luft slanger som så er blevet til mug..... det er nok en ommer til mekamiker... man kan også få noget til at sprøjte i luft kanalen til at rense med men hvor det købes ved jeg ikke.... held og lykke.... smilie smilie
15. sep 2007 01:39
Det burde forhandleren have smilie
15. sep 2007 15:58
Vi har org. aircon i vores og den kan osse engang imellem lugte lidt sur når den starter op.
15. sep 2007 21:46
Se at få det renset. De bakterier der giver lugten kan være sygdomsfremkaldene
20. sep 2007 21:11
hvofor AC swiften kan sgu ikke trække det undgå baker
TF
20. sep 2007 21:36
Kan du uddybe det lidt? Jeg har da kørt motorvej flere gange med AC tændt uden problemer?
21. sep 2007 11:47
sys jeg har læst om det tidligere herinde - at nogen havde problemer med en lugt alla sur sok i deres swift.
Vil da synes du skal forbi dit værksted og lade dem få et hiv at den skønne duft af lagkage.. haha . .
Den skal jo ikk stinke af r.. og sure sokker en ny bil.
21. sep 2007 13:05
Swiften kan "sgu" fint trække at have AC, jeg kan ærligt ikke mærke forskel på om det er aktiveret eller ej og kan se MAX. 0,5 km/l til forskel...
21. sep 2007 15:19
Har prøvet på motorvej der går vores Swift 1,5 ca 185km/t med ac. så det tar da ik ret meget kraft
21. sep 2007 17:09
Lige mine ord har du prøvet om den kan komme højere op uden AC?
21. sep 2007 17:34
Jeg synes jeg kan mærke lidt forskel i acc. hvis jeg har AC på og så slår den fra, men vil på ingen måde sige at den ikke kan trække det
21. sep 2007 19:39
Okay, din er så også en 1,3 det kan jo være det er det der gør det...
21. sep 2007 19:59
Det kan det godt smilie Den har jo trods alt 10 hk mindre
21. sep 2007 23:34
Min kammi fik lige målt hans 1,3ér til 106,6hk. samme sted som jeg fik min målt til 101,1hk...
Og da min blev målt prøvede vi med og uden AC og det tog op til 8hk.... -jeg kunne sagtens mærke når AC pumpen tændte og slukkede.
Ejer nu en Ibiza FR 1,8T 20V
22. sep 2007 02:22
Jeg kan ikke mærke noget! Det kan så skyldes at jeg ikke har A/C....! smilie smilie
22. sep 2007 12:32
du er nok ikke nem at narre gulerødder fra smilie smilie
23. sep 2007 11:19
Kan overhovedet ikke mærke forskel på om AC er tændt eller ej i accelerationen eller topfarten... Mon ikke det er noget i bilder jer ind? Ved godt der måske ryger 3 HK, men det burde da ikke gøre forskellen...
Men ja, min bil stinker af sur sok når jeg sætter mig ind i den. Men når jeg har kørt 5 m er det væk. Kunne godt være man skulle smide den forbi et værksted... Troede bare det var mig der lugtede eller havde glemt noget under sædet eller noget smilie
Er der nogle som har haft den på værksted eller hørt noget om problemet?
Elsker bare min Swift
