25. sep 2007 22:55
Hjælp, min swift er slap.
Hejsa swifter.
Jeg har opdaget at min swift er slap.
Min egen 1.3 swift er på værksted for at få lavet en bule. jeg har i mellem tiden lånet en anden 1.3 swift og den er meget kvikkere end min. nederen. er der nogen der ved hvad det kan skyldes??? min har gået 14000 km og låne bilen er gået 6000 km.
26. sep 2007 00:11
Det kan selvfølgelig skyldes mange ting og hvis det er meget udtalt, så bed en af mekanikerne om at køre en tur med dig i henholdsvis din egen og lånebilen!
Normalt vil man kunne høre på motoren, hvis der er en fejl på en eller flere cylindre eller ventilerne ikke ikke fungerer optimalt, kunne være et bilen ikke "skyder", så at sige, på dem alle! Men igen, i så fald vil det være ret udtalt og der vil som nævnt være mislyde fra motoren! Og så burde det slet ikke være tænkeligt på en så ny bil!
Det kan også være fordi du har lånt en Swift med standard dæk/fælge, hvilket vil sige at den køre med noget mindre rullemodstand, end de 17 - 18" som vi er mange der kører med, incl. dig selv!
Personligt kunne jeg forestille mig at det var det, da man er meget opmærksom på forskelle mellem to biler der burde være ens og derfor kan de mindste forskelle virke større end de er, kender det fra mig selv..!
Men det er svært at sige, mener du det er et stort problem og at der er stor forskel, ja så ville jeg gøre som beskrevet ovenfor!
Håber du kan bruge mine råd! smilie
26. sep 2007 00:26
Der er ikke stor forskel synes jeg. det er bare lige det sidste der mangler, muligvis de lidt større sutter. tak.
26. sep 2007 00:40
Det var så lidt! smilie
26. sep 2007 11:24
tror altså osse det er de fælg det er galt med..
Jeg kan sagtens mærke forskel (selvom jeg hader og sige det) på min egen og på twisters swift fks.
Hans er mere kvik end min --> den er osse helt - standard og har 15". . og min står jo med en lille smule lir og de tunge 17". .
Glæder mig lidt til at få vinter hjul på - så er der dømt baghjul smilie
26. sep 2007 16:35
lufttryk på dæk gør også en kæmpestor forskel jeg kørte med 33 nu kører jeg 40 på alle 4 og der er STOR forskel
- Mojo -
Software Engineer
