pepzi skrev:
Nogen der kan hjælpe mig med hvor og hvordan man trækker kablet fra batteri og ind i bilen det er en swift 1.3 glx fra 07 og kan man sætte forstærker til den orignale radio med mp3 evt med nogle billeder!§
Hey, inden jeg giver en besvarelse, så godt jeg kan vil jeg komme med et venligt råd
Da vi er mange, specielt nye der kommer til, der bruger SCD som databasa til at søge svar på spørgsmål som f.eks. det du netop har skrevet, ja så vil det være en hjælp for disse at, kunne f.eks. have været dig, hvis man kaldt/lavede en overskrift der hed noget, eller sagde noget om spørgsmålet, f.eks. "hjælp til powerkabel" eller "kabel fra batteri til kabine?"
Jeg fik ført mit kabel igennem fra forhandleren, afleverede det inden jeg afhentede bilen og bad dem føre det igennem og blot lægge enden der skulle til forstærkeren på passagerforsædet!
Dette hjælper ikke dig så meget lige nu, eller det gør det måske, da jeg ved hvor det er ført igennem, det andet kan jo så bruges til din næste bil
Som oftest føres kablet ind bagom handskerummet, eller sammen med et kabel der allerede er ført ind ikabinen - sidstnævnte kan være svært, da hullerne oftest kun har den diameter som ledningen har(naturligvis)...Desuden er et powerkabel som regel rimeligt tykt! Men hvis man afmonterer handskerummet, hvilket er forholdsvis nemt, ja så kan man bore igennem ind bag tårnet i motorrummet! husk at bore så er er plads til en gummimanchet som skal sættes i hullet inden kablet føres igennem, dette for at der ikke kan løbe vand eller trække fugt igennem til kabinen!
