23. okt 2007 15:13
VINTERDÆK - HVORNÅR
Jeg går ud fra alle kører med vinterdæk, ikke sandt ?
Det store spørgsmål er hvornår de skal sættes på. Jeg har hørt 2 udlægninger.
1. Når det er under 7 grader
2. Sæt dem ikke på før vejret er koldt og sjappet, altså når sneen kommer
Hvad siger i - og hvad gør i ?
23. okt 2007 15:34
Jeg har læst flere steder at gode sommerdæk står bedre fast på tør og fugtig vej (er ikke sikker på at det også gælder våd vej) end vinterdæk så jeg venter lidt endnu med at ligge mig ned og skifte smilie
23. okt 2007 15:45
korrekt, liege meget hvor koldt det er , hvis det er tørt, så er det bedre med sommerdæk..det med under 7 grader er bare så dækfabrikanter kan tjene penge..
23. okt 2007 15:53
Jeg har den regel at når temp er under eller omkring de 5 grader så skifter jeg da de noget hårdere sommerdæk bliver alt for hårde i de temperature og nærmest intet greb har...
23. okt 2007 18:47
Se Færselsstyrelsen: www.fstyr.dk/sw22289.asp?art_id=739
Uddrag:
Vi kan ikke give et generelt råd for eller imod vinterdæk, for mens vinterdæk er bedst på dage med is eller sne, er sommerdæk bedst på tør og våd vej. I denne forbindelse er det vigtigt at slå fast, at oplysninger om, at sommerdæk mister vejgrebet ved temperaturer under 7°C, ikke længere er gældende.
Skal du til udlandet, kan du se krav her: www.fdm.dk/public/nyheder/biler/Sikkerhed/2006/vinterdak.htm
Læs også FDM's anbefaling, fx her: www.bilpriser.dk/guide.do?guideid=62
23. okt 2007 20:26
JA vinter dæk......... det siger jo næsten sig selv...... det er jo først vinter når det sner....men men men men.... smilie smilie hvis man offer lige så meget på vinter sutter så kan man faktes få nogle vinter dæk der har er så god comfort og bid at man slet ikke har lyst til at skifte til forår........på min tidliger vogn BMW320i E36 havde jeg GOODYEAR ultragrip 6 vinterdækog det kørte jeg med hele året.... det kan anbefales special når man vil skifte tidlig..... det ny model heder sikkert ultragrip 7 eller 8 smilie smilie
23. okt 2007 20:36
Jeg går efter reglen om 7 grader!! Eller selvfølgelig hvis det bliver rimglat eller sjap/slud/sne.....Meeeen, så er temp. jo som regel også kommer under de s7 grader..: smilie smilie
23. okt 2007 22:38
Den med temp. giver jeg egentlig ikke meget for, for dækket bliver jo varmet op når man kører selvom det er koldt udenfor så kan ikke se hvad det skulle have at sige. Plus at dæk generelt er blevet bedre, som uddraget fra færselsstyrelsen også viser
24. okt 2007 00:15
Jeg kørte med UltraGrip 7 på min Corolla, sindsygt godt bid i sneen, de ryger helt sikkert på swiften her når der blir lidt mere frost..
24. okt 2007 07:47
jeg kører også med vinterdæk nu, selv om vejret kan være tørt idag men imorgen ved jeg intet om så hellere være på den sikre side smilie
Ultragrip 7 er fantastisk vinterdæk!
- Mojo -
Software Engineer
24. okt 2007 12:43
Uddrag:
den med FDM passer ikke...der er ingen krav om vinterdæk i tyskland, men at man bruger et dæk efter det nødvendige forhold...og det kan evt. kun et problem, hvis man er involveret i et uheld, og man skal afgøre hvis ksyld det er ...det med den tyske regler er generell forkert opfattet og gengivet..
24. okt 2007 14:49
GUD !! fåe dårlig samvittighed skal have det gjort :S smilie
24. okt 2007 16:35
Vintersæsonen står for døren:
Det er på høje tid at få dine hjul gjort vinterklar.
Vidste du, at sommerdæk allerede ved 7°C får et mindre fast vejgreb på grund af deres gummiblanding?
Resultatet: Længere bremselængde - både på tør og våd vej.
Vores råd:
Skift dine dæk i god tid. Allerede i oktober forandres kørselsforholdene, og du vil være bedre stillet med vinterdæk
I øvrigt har vinterdæk et optimalt vejgreb ved en profildybde på mindst 4 millimeter.
- Mojo -
Software Engineer
24. okt 2007 17:19
Jeg ville have sat dem på i weekenden men fluen fik ram på mig smilie min erfaring siger mig at man lige så godt kan sætte vinterdæk på nu og skifte igen til forårstræffet smilie smilie smilie For der er ingen der skal sige mig at den morgen hvor det sner skifter de lige dæk ... smilie
24. okt 2007 17:38
Jeg får smidt vinterdæk på min Swift på mandag. Beholder de originale barnevognsfælge på den med vinterdækkene og så ryger der nogle nye 17" på til foråret.
Synes ikke jeg har lyst til at satse på at vinteren venter til efter jeg har fået dækkene på... Et eller andet siger mig at det bliver vinter før vi venter det - eller også bliver det først omkring 2. april 2008 at der kommer et ordentlig lag pulver. Lige efter man har skiftet til sommerfælgene.
/viper
24. okt 2007 18:11
Jeg har lige sat mine vinterdæk/fælge på idag. Så nu kan sneen bare komme. smilie
Det er fedt at køre Swift smilie
24. okt 2007 19:43
Det lyder som om det enten mig eller nogle af jer der har misforstået noget her.
Jeg har været ude og køre i nord sverige med kone´s 307 SW med Ultragrip 7 der var en del sne deroppe sidste år- Ultragrip 7 hjalp ikke noget eller jeg kunne ikke mærke det så fik jeg sat det der kæde på så begyndte jeg at kunne styre bil bedre.
I skal ikke vente med at skifte til vinterdæk til sneén falder for så vildt jeg ved så hjælper vinterdæk ikke så meget når vejerne er fyldt med sne...correct me.
- Mojo -
Software Engineer
24. okt 2007 20:05
[/quote
kan ligge ved en lille fejl ""cm40""
24. okt 2007 20:22
Den er jeg ikke helt med Henrik? smilie
- Mojo -
Software Engineer
24. okt 2007 22:34
Vinterdækkene skulle meget gerne stå bedre fast end sommerdækkene pga. de små lameller (staveplade smilie) som griber fat i sneen ved acc. og bremsning
25. okt 2007 12:41
Hej DB smilie ja når der ikke er meget sne ligesom i norden. Det kommer nu også an på temperaturen også er jo med til at bestemme hvordan sne blir.. Men bedre end sommerdæk har du selfølgelig helt ret i smilie Men jeg siger bare man skal stadig passe ekstra godt på når man kører på sne for vinterdæk er ikke godt nok til sne...
- Mojo -
Software Engineer
