25. jan 2008 17:36
Blå LED i loftet
Så fik jeg endelig lavet lidt lys omme ved bagsæderne i swiften, det er træls at der ikke var noget lys deromme.
Jeg har monteret 2 små dioder mellem mormor håndtaget, har kun lavet den ene side færdig, det blev sku rigtig godt, tager lige nogle billeder efter maden :P
25. jan 2008 19:19
Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at tage et billede hvor man kunne se hvor meget det lyste op, men det lyser sådan okay, bare med de 2 i den ene side, så skal bare lige finde tid til at sætte de 2 i over i den anden side ;)
25. jan 2008 19:23
Pænt arbejde smilie
25. jan 2008 19:28
Tak tak.. Det kunne faktisk være meget lir, at få sat dioder op ved alle 4 mormor håndtag, men ved ikke rigtig om det bliver for thansen agtigt... smilie
26. jan 2008 09:45
Det ser sku rigitg godt ud det der smilie
27. jan 2008 10:29
Hej KimH.
For os amatører kunne du ikke beskrive hvordan du har lavet det, hvilke dioder du har købt og skal der loddes modstande imellem diodebenene osv. vil også gerne lave noget ligende, men ved ikke hvordan man laver det og hvor delene kan købes. ;-)
27. jan 2008 21:23
Jeg kan lige tage en masse billeder og lave en guide , når jeg laver den anden side, jeg har godnok lige loddet det andet ledningsnet sammen med dioder og det hele , men har vist nogle flere som jeg kan vise frem.
Og ja, jeg har tager strømmen oppe fra loftlampen, sådan at det tænder ligesom som loftlampen.
Delene kan købes inde på dioder.dk , jeg kan lige finde et ordrenummer, og hvis i bestiller derinde fra, kunne i så ikke lave lidt reklame for klubben så vi kunne få endnu en reklame aftale i hus ? :P
27. jan 2008 21:24
Altså, der er kommer lidt flere LED dioder inde på siden, siden sidst jeg bestilte.
men køb de dioder hvor man ikke skal bruge formodstand. og så er der jo flere forskellige slags derinde.
hvis man vil have meget lys, på et bestemt sted, så køb nogle med en lav spredningsvinkel, og hvis i vil have et mere jævnt lys, så køb en med større spredningsvinkel. Der er også forskel på hvor kraftige de er, det måles i mCD, mikroCandela, som det også hedder på trikker sprog smilie
Jeg mener jeg købte dem med en vinkel på 32* og 1000mcd i 3mm. men husk at købe monterings ringe til, sådan at i kan sætte dem fast. www.matronics.dk/Produkter/Tilbehoer/Montering/Produkt/500025.aspx
Jeg laver lige en guide, og smider den ud på nettet i løbet af i morgen... smilie
1. feb 2008 11:12
Hej KimH.
Håber du snart får tid til at lave en guide for os elmongoler ;-)
27. feb 2008 12:06
ja hvornår kommer den guide til os dødelige hehe
mvh Henrik Haagensen
27. feb 2008 13:57
Jeg har købt et LED display-kit i Thansen til den mindre sum af 49,95 kr. Sammen med Kittet er en adaptor, som er identisk med pæren i loftslyset. Man tager pæren ud, tilslutter adaptoren, og så har man LED loftbeslysning. Det fåes i flere farver, herunder også hvid og blå. Det tog under 5 min at montere.
27. feb 2008 21:20
Link... smilie - Kan ik' lige følge hvad det er du mener du har købt...
27. feb 2008 21:44
jeg gætter på at det er dette eller dette
28. feb 2008 09:56
yes, det er sidstnævnte, som giver et godt lys i hele kabinen:
thansen.dk/product.asp?c=1671697548&n=1200290513&pn=-1860075759
28. feb 2008 10:25
ja, den der guide har jeg fået udskudt lidt.. har haft lidt problemer i privaten ..
Men her kommer en lille let guide ..
I bestiller de dioder der, og loder ledninger på. jeg brugte noget højtaler kabel 2x0,75. jeg lodede en ledning på hvert ben af dioderne på ca 15-20 cm. der er en rød og en sort leder i det højtalerkabel jeg brugte. Derefter samlede jeg de 2 røde ledninger og de 2 sorte i en blå kabelsko, som er beregnet til en 1,5kvadrat ledning. derefter trak jeg et stykke højtalerledning oppe fra lampen ved bakspejlet og om til håndtaget bagi. for at gøre det lettest for jer selv, så skal i skrue panikhåndtagene af og tage de låg af der sidder foran diverse airbags. inde bagved sidder der 2 skruer som i løsner, så i kan få mere plads til oppe mellem kantlisten og taget. jeg tog et stykke stift kabel som traksnor fra lampen og ud til over førerdøren. derefter skubbede jeg ledningen op langs hele kanten og samlede den med de sko fra dioderne.
jeg har sat de 2 dioder mellem håndtaget bagi, hvilket jeg fortyder lidt. for dioderne sidder ikke vildt godt fast, ikke forstået på den måde at de falder ud/ned. men de tåler ikke at man trykker på dem. så enten skal i sætte dem længere om bag i, eller oppe over håndtaget. hvis i køber de 3 mm dioder fra www.dioder.dk og bruger deres holdere. så skal i bruge et 4,5mm og et 5mm bor. først borer i med en boremaskine det første hul 4,5mm og derefter tager i 5mm boret og borer 4,5mm hullet op med håndkraft. man kan godt bruge lim til at få dioderne til at holde fast, men pas på med noget lim der er alt for kraftigt, da det kan ødelægge dioden og lave skjolder på loftet.
Hvis i vil vide mere må i lige spørge, evt pm.
28. feb 2008 10:40
Ok... Og den ligger så bare inde i den der hvor der normalt sidder en lille pære som lyser op i kabinen... smilie
28. feb 2008 11:03
Uden at vide det med sikkerhed er jeg ret sikker på at det er sådan her der der gøres. smilie
Man tager den nuværende interiør pære ud og finde den adapter der er samme fysiske størrelse.
f.eks. denne
[img]imageshack.dk/imagesfree/WPY92832.jpg[/IMG]
og forbinder med "diodepæren"
[img]imageshack.dk/imagesfree/ekE92902.jpg[/IMG]
Adapteren placeres i den eksisterende sokkel i lampen og diodepæren lukkes inde bag glasset.. Hvis jeg kender Thansen ret er diodepæren formentlig monteret med dobbelklæbende tape, velcro eller lign. ellers så ligge den "bare" løst under glasset...
Syntes det lyder som en god løsning jeg skal i hvert fald et smut forbi Thansen på vej hjem fra job i dag smilie
28. feb 2008 11:22
Nice smilie Det vil jeg os gøre... Men blåt eller hvidt smilie Hmm... Må jeg lige tænke over...
28. feb 2008 11:51
Ok Svimme... - Hvor meget lys giver det... og hvilken farve har du...?
Hvis du har blåt, hvor blåt er det...?
Nevermind! - Har købt.... smilie
28. feb 2008 16:57
Det er præcis sådan det skal monteres, det er superlet - og som du siger, så er det i bedste thansen stil med dobbeltklæbende tape.
Jeg har købt det med hvide dioder, men de har et køligt blåt skær. Det giver et superfint og godt lys i kabinen.
Hvad synes du Lolle127? PS: Jeg har modtaget din pakke.
