1. feb 2008 20:15
S: Simota luftfilter kit - rund model
Der skal ske noget nyt så nu ryger mit luftfilterkit til salg. Der er tale om det runde simota kit fra Astina.
Nyprisen er 1395,- og kittet har været monteret i 4 mdr. og ca 3500 km.
Pris: 1000 eller realistiske bud.
Lader dette sig ikke gøre så beholder jeg det bare på smilie
1. feb 2008 20:18
Hmm kunne godt tænke mig det. Hvor du fra?
Kenneth Jensen
1. feb 2008 20:25
Jeg er fra Birkerød i nordsjælland
1. feb 2008 20:45
smilieOkay. Er nemlig fra falster. Men hvad siger du til 900kr
Kenneth Jensen
1. feb 2008 20:51
Deal smilie Går ud fra at det er noget du skal have sendt, eller hvordan med det?
1. feb 2008 22:38
Jeg vil lige goere opmaerksom paa at man kan koebe et simota luftfilter til swiften ved thansen til 798,-
Jeg laeste lidt i de forskellige traade omkring filteret, og der er hvis ikke den store forskel, ud over placering af filteret.
www.thansen.dk/product.asp?c=1634703595&n=-1990334485&pn=-1990334484
1. feb 2008 22:58
Hvor meget lyd giver sådan et simota luftfilter? Og kan man selv montere det? Kunne godt tænke mig Swiften "brummede" lidt mere, men det skal bare ikke være den vildeste høje brian lyd smilie Er det en bagbotte der gør det eller hvad?
2. feb 2008 00:04
Det her filter giver en behersket snerrende lyd. Da det er den lukkede udgave er det ikke den højeste lyd man får ud af det, men kender dog ikke lyden på det som Svimme henviser til.
Mht. til montering er der ikke så meget i det. Der fuldte godt nok en elendig vejledning med, men det er ikke så slemt. Skal du have filter på og har brug for hjælp så sig endelig til smilie
Når du siger høj brianlyd siger filteret ikke ret meget, i modsætning til bagpotten, igen fordi det er den lukkede type.
2. feb 2008 00:22
Ok... Nu spørger jeg lidt dumt måske, men har ikke styr på det smilie Gør et filter noget udover at give lidt mere lyd? Som sagt vil jeg ikke have en rigtig høj lyd, men bare lidt mere end den standard radiobil lyd når man kommer op i omdrejninger smilie
Og ja tak! Hvis det bliver aktuelt for mig, skal jeg nok sige til mht hjælp smilie Dit er vel solgt ikke?
2. feb 2008 00:32
Det kan give en lille effektforøgelse hvis man er heldig, men ellers kun lyd ja. Det er kun på grovtunede motorer at det virkelig kan mærkes.
Jo det lader det til at det er smilie
Men kan sige at noget af det du skal være opmærksom på uanset hvilket filter du smider på det er at selve luftmassemåleren, skal du være forsigtig med når du flytter den, for det er en skrøbelig sag, der er sårbar. Ellers er det bare lige på smilie
2. feb 2008 00:54
øøøøø.... 798kr ved thansen for et helt nyt????? hvorfor pokker forlanger du så 1000kr for et brugt????
2. feb 2008 01:25
Prøv at se nyprisen... Det er et andet filter end det Thansen sælger...
2. feb 2008 01:28
ja okay!!! såååå må det jo være op til køber at bedømme.... smilie
2. feb 2008 08:56
hvis der soeges efter simota saa kommer der en masse traede frem omkring filteret. Der er dog enighed om at der umiddelbart ikke er en effektforoegelse, med mindre det er en tunet motor. (Det kan godt vaere at det foeles som en effekt foroegelse, da motoren faar en bedre lyd, og man derfor er tilbojelig til at trykke lidt mere paa speederen! smilie)
Begge filtre er lette at montere, lydmaessig saa brummer the aabne filter (thansen) naturligvis mere... personligt er jeg mere til det lukkede, da jeg koere en del i forbindelse med mit job, og man bliver efterhaanden traet af den der kontante brummen. Men hvis man oensker en lidt mere sporty lyd, saa er det aabne filter en god loesning.
Jeg selv koere med KNfilter, hvilket jeg er ovenud tilfreds med!
2. feb 2008 18:19
Ok - så må jeg hellere overveje det fra thansen der... Googlede det, og der var en masse positive meninger om det, så det jo helt perfekt! Og fik mig læst frem til, at den først rigtig begynder at brumme ved over 3000 omdrejninger, hvilket jo er helt perfekt efter min mening smilie Vil ikke have noget der brummer i tomgang i hvert fald...
3. feb 2008 16:29
Jeg har snart det åbne simota filter fra T. Hansen liggende, hvis det har interesse smilie
Jeg har købt et K&N 57i kit smilie
3. feb 2008 19:54
Hvad er forskellen på de her 2:
www.thansen.dk/product.asp?c=713481760&n=1225864743&pn=1225868353
www.thansen.dk/product.asp?c=1614348125&n=-1990334485&pn=-1990334484
Er det bare den der metalting, og at det er specifikt til Swift? Der jo det samme indeni...
3. feb 2008 20:07
Det bedste er, når filteret er lavet til bilen det skal sidde på.
3. feb 2008 20:13
Vildt det så koster 600 kr mere hvis ikke der en anden forskel end at det er bilmærkebestemt...
Men nu har jeg jo os købt dit, så det jo perfekt smilie
3. feb 2008 20:42
Nej, ved kittet for du rør med så kan flytte din Luft masse/mængde måler over i det nye filter, uden den vil bilen køre af h... til eller slet ikke...
7. feb 2008 21:47
Jeg har ikke hørt noget fra Kenneth J siden hans sidste besked i denne tråd, så kittet er stadig til salg.
