10. jun 2006 22:09
Luftfilter vs. Garanti?
Går det udover garantien hvis man skifter luftfilter eller sker der ikke noget ved det? Eller som jeg har gjort nu, bare pille den første kasse af?
Mvh Mads
11. jun 2006 09:46
jamen ligeså snart du piller med noget på luftfilter så ryger garantien på bla. luft mængemåleren. DVS hvis den springer så er det på egne regning.. De siger også at der kan være noget med hvis der kommer skidt i motoren og det ødelægger så er det på egne regning. Men hvis f.eks. dine tågelygter bliver ved med at falde ud dækker din garanti stadig.
Og lad mig huske alle at der ikke er tale om GARANTI men ganske almindelg 2 årigt Reklamationsret.. GARANTI er kun noget man får hvis de giver mere end det som købeloven gør. Og det gøre de ikke. På nær på RUST nemlig de 12 år.
SWIFT EXTREME
11. jun 2006 09:52
Tjae... Hvis der skulle ske noget med min vogn (7-9-13) , så ville jeg bare sætte den forreste kasse på igen og hvordan skulle nogen så kunne se den har været taget af?? Det er jo stadig det originale filter der tager fra...
(det kan dog være det ændrer sig, når jeg har hørt jambar´s swiffer brøle :o)
11. jun 2006 14:29
Og sportsudstødning.. det kan man vel sætte på som det passer en uden der sker noget ik?
11. jun 2006 16:06
jo igen med garantien hvis noget går galt med udstødning så kan det være de siger at det er din egen skyld.. men helt ærligt hvad skulle der ske. Jeg har 2 års garanti på selve udstødningen så.. det er jo lige fedt.. smilie
SWIFT EXTREME
13. jun 2006 17:21
Hvis du skifter udstødningen er der selvsagt ingen garanti på den. Jambar: du er HELT fejl på den. Der er 3 års GARANTI på din swift eller 100.00km alt efter hvad du når først, ikke den alm reklamationsret som købelover giver! . Står sågar på deres hjemmeside.
Samt kan de IKKE klandre garanti på et eftermarkedesfilter, med mindre de suplerer filtrene gratis. Skulle der være tvivlspørgsmål skal Suzuki påvise det er filterets skyld!. Samt skulle det gå helt galt, så har K&N selfølgelig en produktgaranti hvis du følger deres anvisninger på filteret. ( vi snakker her KUN om erstatningsfiltre, ikke de åbne/kits osv ).
13. jun 2006 19:23
Hey flemmingJ. Nu skal du ikke begynde at snakke om købeloven osv. jeg læser JUR så... smiliemen ja kan se at der er 3 års og ikke bare 2 års reklamationsret.. Men som jeg har også sagt tidligere i et andet tråd er det Suzuki der har bevisbyrden og dermed er det suzuki der skal selv bevise at det man har selv har monteret på bilen skader bilen..
Hele denne diskussion er taget op da der er nogle der tror at garantien ryger på hele bilen når man laver noget.. og det er det vi er ligesom nået frem til. men Godt at vi har nogen til at læse det med småt..
SWIFT EXTREME
