18. feb 2008 08:20
41
Så skulle det være muligt at kommentere gallerier og tilføje et par smilies mere smilie De er godt nok lidt store i forhold til de andre, så det kan godt være, de bliver skiftet ud.
Tag evt. et kig på www.smileydatabase.com og www.mysmiley.net/ og foreslå et par nye smilies.
18. feb 2008 08:37
42
Læækert smilie
Øjj, Politimand smilie
Jonas, under ens "Min Swift" (Hvor man skriver ind hvad man har) mangler teksten som jeg i sin tid har skrevet under indvendig styling, men det står godt nok hvis man går ind under min profil
18. feb 2008 09:20
43
Det skulle være rettet nu. Det ender med at den her side kommer til at fungere helt efter hensigten smilie
18. feb 2008 09:30
44
smilie Hvornår går den i luften smilie
18. feb 2008 10:30
45
Tja... Jeg prøver at få en fornemmelse af, hvornår den er klar til det. Mon ikke 1. marts er en mulighed. Eller er det for længe til? smilie
18. feb 2008 11:00
46
Det lyder fint smilie
Har du fundet ud af noget med forhandleremnet smilie
Hved gør jeg når jeg finder smilie eksembler smilie
Der er jo flere forskellige adr. smilie
18. feb 2008 11:20
47
Nej, jeg har ikke fået set på den del endnu. Men jeg har jo også 11 dage til det ednu smilie
Hvis du vil bruge smilies fra de to sider, skal du bruge det første link. Altså det med de firkantede paranteser. Forum billede Alternativt skal du kopiere adressen på billedet og så bruge nr. 2 knap fra højre til at sætte det ind med.
Men hvis du finder nogle rigtig gode, kan de da godt blive en permanent del af samlingen til venstre her på siden.
18. feb 2008 11:27
48
hvis man går ind på en andens profil kan man ikke trykke et sted så man kan skrive til personen ligsom i den gamle version?
18. feb 2008 11:41
49
hvis man går ind i forum og så vider ind i et emne kan man ikke gå vidre il side 2 kan kun se den første side....
18. feb 2008 11:59
50
Det kan jeg altså sagtens...
18. feb 2008 12:21
51
ØØØØh jeg gjore som du sagde smilie
Forum billede I stedet for smilie
18. feb 2008 12:37
52
Svimme skrev:
Hej... en lille ting... når man kigger under medlemsinfo, der hvor man klikker på navnet, som viser ens profil... der mangles "Send besked til medlem"... den savner jeg smilie
Det er tilføjet nu.
Ja, ok... Det fungerer vist ikke helt som antaget. Jeg har rettet lidt til her på siden. Jeg tror at dem, der ikke fungerer nu, skyldes fejl på den side, du har snuppet koden fra.
18. feb 2008 12:45
53
Det har jeg heller ikke problemer med... Har du problemet alle steder?
18. feb 2008 13:40
54
ja prøver lige igen
18. feb 2008 13:47
55
jeg kan stadig ikke ved ikke om det bare er mig der er galt med..
18. feb 2008 14:23
56
Hmm kan du ikke se \"1 2 3\"
Se evt her
@ Jonas
hmm upload virker vidst ikke...
18. feb 2008 14:32
57
HypeTaxx skrev:
@ Jonas
Så spiller det igen...
18. feb 2008 14:59
58
jonasbc skrev:
HypeTaxx skrev:
@ Jonas
Damn det er hurtig service det der smilie
18. feb 2008 21:41
59
Jeg tænkte på om det ikke var smart at undlade posterne med hvornår hvem har logget ind for at gøre seneste hændelser mere brugbar når der kun er plads til 25 hændelser smilie
19. feb 2008 00:43
60
Jeg har også det problem at jeg ikke kan se mere end den første side af hvert underemne i forum smilie
